Сравнение Viessmann: Vitoligno 100-S <=> Vitolig 150
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lanv, 29.01.10.
  1. Вячеслав14
    Вячеслав14
    Вячеслав14
    Архангельск
    Вопрос к АВТОЛЮБИТЕЛЮ имею vitolig200 на дровах эксплуатирую давно интересует где можно прикупить на него запчасти,пока все работает но всякое может быть?
  2. gsd
    gsd
    gsd
    Кишинев
    У меня клон Vitolig 150 - Orlan Eko Vimar 25Kw. Подключён паралельно с Эл. Котлом через гидрострелку. Работает в старт-стоп режиме, без ТА, идентичная кофигурация и у соседа. В нашем случае насос на котле не работает если темп. воды в котле упадёт ниже 60 градусов - включается при достижении 65 градусов и работает дальше постоянно, темп. воды в котле и гидрострелке идентичная, при падении темп. воздуха в доме, включается второй насос который забирает воду из стрелки в радиаторы. Стрелка кроме возможности работы сразу двух котлов делает частичный подмес холодной и горячей воды для обратки.
    1. Обязятельно автоматика для защиты от перегрева и по давлению. Не закрыл дверцы и вышел из котельной, насос на радиаторы не работал - сработал клапан по температуре и охладил рубашку котла.
    2. Было очень тепло на улице и котёл просидел в режиме ожидания часов 5 наверное - темп. поднялясь с 80 градусов - до 84 градусов.
    3. дом без пенопласта/ваты как утепление, больше бетона чем котельца, при темп. в минус 15 ночью и минус 5 днём = закладка на 8 часов, дом 200 квадратов.
    Отдельно скажу по дымоходу! Внимательно выполняйте рекомендации производителя по тяге- не больше ни меньше черевато.
  3. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Подскажите, что такое стрелка, или дайте ссылку посмотреть на аналогичную систему. У меня бы при такой логике включения насоса - котел бы мгновенно остыл.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  4. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Уважаемые владельцы vitolig 150. Мы вот первый сезон пытаемся эксплуатировать данный котел. Есть один нюанс который очень беспокоит. В какойто момент при активном горении котел начинает пыхать дымом, а именно происходит чтото типа взрыва. Дым выбивается из под передней стенки, на которой висит турбина. Например крутится турбина, идет сильное горение - свеча, перестает крутится - пых. Потом следующий цикл - пых. Через несколько таких циклов они становятся просто зловещи и помещение сильно задымлено. Как workaround я проветриваю камеру сгорания и кочергой тормашу дрова. Но через 20 минут проблема возвращается.
    Есть подозрение что это связано с важностью дров. Короче явление не изучено пока, кто-нибудь сталкивался с таким явлением.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Явление называется детонация, которая всех уже достала.Если у Вас регулируется первичный воздух, и факел очень интенсивный , попытайтесь уменьшить первичный воздух.И не забывайте чистить загрузочную камеру раз в несколько дней.Причин детонации бывает множество.Но думаю в Висмане много можно исключить и оставить то что зависит от пользователя.Остается или очень сухие дрова и соответственно много первичного воздуха для них в любых режимах эксплуатации, или большим количеством спекшейся золы забито пространство на днище камеры загрузки.Получается жар только вокруг форсунки, остальное зола.Газы проходят в форсунку сквозь жар, а когда дрова в процесе горения проваливаются вниз, они ее перекрывают и пока газы пробьются в форсунку получается бах. Детонация это микровзрывы пирогазов в камере загрузки .По крайней мере руководствуясь этими моментами у себя на котле я избавился от этого явления..
    Больше склоняюсь к мысли, что Вам нужно уменьшить первичный воздух.
  6. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Да спасибо. Я забыл отметить что при уменьшении потока в турбину ОНО вроде как и пропадает. Однако жалко - интенсивность факела тоже сильно снижается. В любом случае попробую как вы сказали. Там еще есть две подпольные трубки ведущие от щитка до задней части котла, так вот они спереди защищены как бы отражателями (регулирующимися) я думал что это как раз обводные каналы для выхода газа. Первая попытка их регулировки не помогла ) попробую уменьшить воздух.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Можно попытать счастья в любом авторизованном сервисном центре по номеру котла.
    Если оставите номер, можно попробовать посмотреть что к нему продается.
    Попробуйте для начала почистить котел.
  8. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Котел можно сказать чистый, потому что новый. Я тут гениальную мысль увидел в теме про опыт использования ТА - положить мелкоячеистый колосник над соплом! Как вам эта мысль? или оно быстро расплавится?
  9. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Мне тут в процессе медитации над котлом одна мысль пришла. Вроде пыхи происходят после долгого горения - обычно после часа или полутора. Так вот не может это быть связано с прогревом дымовой трубы с низу вверх? Т.е. труба начинает греться, начинает уменьшаться тяга ну и следовательно ухудшение отвода газа. Имеет эта версия возможность быть?
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    С прогревом дымовой трубы тяга увеличивается.Причина не в этом.Бухкает во время работы котла , или при остановке?
  11. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Да вроде без относительно. Ну например он топится с 70 до 80 может бахнуть немного. После достижения контрольной темп. Работает например по 30 секунд каждые 2 минуты. Тут уже ярковыраженные бахи, как вы говорите в конце. Заслонку турбины пробовал прикрывать чуть ли не полностью. Оно конечно помогает от части, но факел то совсем тогда еле дышит.
    Напомню что когда все холодное горение супер аж гудит все вокруг.
    На всякий случай говорю - котел подключен не правильно к СО, нет ТА, пока. Нет гидрострелки. По сути он греет сразу СО. Теперь есть ладдомат но насос СО всеравно продавливает термостат подмена и в итоге котел выходит на режим очень с большим трудом! Впрочем по части этой проблемы - будем решать полной переделкой котельной, а также установкой ТА.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  13. NightHood
    NightHood
    NightHood
    vitolig.JPG Вот вид котла спереди. на турбине круглая решотчатая накладка. Ослабляем барашек - поворачиваем эту накладку и проход для подсоса воздуха уменьшается. Что такое первичный воздух?
    Я снимал этот передний щит (жаль не сфотал) за ним стена и 4е отверстия: два круглых 1 и 2 - ведут к самому соплу - вдимо подача воздуха непосредственно в самую горячую область. и 3, 4 через которые воздух проходит в верх (во внутрь) камеры сгорания. 3 и 4 регулируются стальными задвижками на болтах. (не это первичный воздух?)
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Немного от себя подкину мыслей:
    мне показалось, что пыханье происходит вовремя останова вента, когда накапливаются пирогазы в камере топливника. Это может происходить в любом пиролизнике - небольшие неплотности дверей и получаем этот результат. Это с одной стороны, а с другой - автор, скорей, пишет про канал вторичного воздуха, у этого котла он регулируемый (заслонка). Видимо, этот канал вторички "перебивает" прохождение воздуха через заслонки первичного воздуха на вентиляторе-нагнетателе и создаются условия для вспыхивания в зоне форсунок. Потому что сам процесс газации не прекращается, лишь замедляется.
    Потому задача обеспечить баланс подачи воздуха между заслонками первички и вторички и обеспечения тяги в целом.
  15. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Что то не понятно :(. вот я набросал мое видение движения воздуха вид спереди и с боку. который поток вы имеете ввиду нужно уменьшить?
    Там у меня стоит знак вопроса напротив воздуховодов сквозь камень - они после подачи воздуха в сопло идут дальше - прямо в выхлоп или заглушены?
