Сравнение Viessmann: Vitoligno 100-S <=> Vitolig 150
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lanv, 29.01.10.
  1. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Для "старичков" темы - упоминавшиеся здесь раньше пиролизные котлы РОСС обсуждаются сейчас в теме https://www.forumhouse.ru/threads/62247/page-2 "Пиролизный котёл РОСС"
    К сожалению, побывав вчера на семинаре Виссманн, в демонстрационном зале не увидел - так как не выставлен - пиролизник Vitoligno 100.
    Потому сравнивать ощущение от качества изготовления пока не могу. На мои вопросы к представителю о необходимости перед покупкой видеть изделие он сказал в том духе что видеть не обязательно - явно не "продажник":)].
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Vitoligno 100-S стал поставлятся и с мощностями 60 и 80 кВт. Напомню, ранее был 25кВт, 30 кВт, 40кВт.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Есть вариант приобретения Vitolig 150 40кВт за 80т.р. Котел один. Котел новый, но немного помята обшивка сбоку.
  4. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Отопительный сезон вроде начался поэтому поднимем.
    Так много кто купил пиролизный котел? Где и за сколько брали? Какие впечатления от эксплуатации?
    Так на какую сумму надо к нему докупить приблуд всяких типа ладомата итд чтоб он нормально работал?
    Кто что скажет про этот котел есть у кого инфо
    bioenergy.uz.ua/products/the-attack-caldrons/attack-on-firewoods.html
    в Москве на 25квт прдают в розницу за 73т.р думаю можно поторговаться ещё.
    или плюнуть и взять такую поделку
    orenburg-nmz.ru/production/ks_tgj_25/
  5. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Мда, не чем не закончилась групповуха.
    кто-нибудь эксплуатирует vitoligno-100-s 25квт. Нужен отзыв muz
  6. sergey_s71
    sergey_s71
    sergey_s71
    Ural
    Добрый день.У нас стоит такой на 30квт.топим первую зиму,дом квадратов 250-300.
  7. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Ув. sergey_s71, у меня к вам пара вопросов, если можете ответьте:
    как общие впечетления? приятно работать с ТТ?
    сколько раз подходите и в каком режиме работает :)как ведёт себя при старт/стоп-е, время гоения и время между подкладками дров и какие котлы ещё стоят, и как он с ними работает в паре)
    и жел-но фото :)
    заранее спасибо.
  8. sergey_s71
    sergey_s71
    sergey_s71
    Ural
    Котёл топим два раза в сутки один раз загружаю утром,другой вечером.Горит 6-10 часов примерно.В основном берёзой,правда дёгтя многовато в топке.Чищу один два раза в неделю.Температуру выставляю 75 градусов.Да котёл стоит пока один,второй электрокотёл но он не подключен.До этого стоял Дон,ну это вобще чудо инжинерной мысли,три тонны угля за месяц сожгли и жили у котла это впрошлую зиму когда холода были за 40.Вобщем котлом доволен.Фото можно сделать тока незнаю как их сюда скинуть.
  9. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    с фото не знаю как, можете скинуть на phobosbag@mail.ru, я выложу.
    А в каком режиме работает? старт/стоп или в обычном?
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Котел работает примерно так.
    Это котел, мощностью 40кВт. Загрузочная камера, на вид, достаточно большая- литров 200. Контроллер достаточно прост, но при этом, вроде бы, все нужное показывает. Автоматика включает насос котлового контура при достижении температуры котловой воды 60 град.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вот принципиальная схема работы этого котла. Только вместо теплого пола радиаторная система отопления.
  12. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Схема конечно хорошая и интересная.
    у меня ТТ работать будет без ТА (кстати какой объём ТА в схеме и какая площадь дома) и без погодозависимой автоматики.
    так вот, при мощности в 25квт, ТТ будет работать в режиме старт/стоп, т.к. будет работать на нагрев котлового контура и ГС, разбор по контурам по датчикам(т.е. тоже вкл/выкл), и я думаю, будут моменты когда все контуры будут выкл, и естественно ТТ нагреет котловой контур до заданной температуры оч. быстро и "остановится".
    такой режим нормальный? и не будет ли тухнуть ТТ и сколько минут/часов он простоит в таком режиме.
    а за видео спасибо, познавательно. не ужели целую чурку заложили, он в диаметре наверное все 30см :) меня просто радует такой котёл :)]
    з.ы. после первого неудачного отопительного года, поставим ТА :)]
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Чурка диаметром более 30см. Эта была уже третьей. Две уже в загрузочной камере. Правда, для начала котел растоплен обычными колотыми дровами.
    В схеме, описанной выше перегрева не должно быть. Причем работает система так, что даже при горячем котле и холодном ТА в систему отопления идет горячий теплоноситель. Эффект достигается за счет разности плотностей горячего и холодного теплоносителя. Только для этого желательно патрубок забора теплоносителя в систему отопления сделать выше чем верхний (подающий) патрубок от котла к ТА.
    Котел 40кВт, теплоаккумулятор 500 литров.
    При остановке циркуляции через котел, при высоких температурах уставки температуры в котле, он, почти навярняка, перегреется.
    Не забудьте установить термический предохранитель!
  14. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    наверное не очень сухие чурки лучше колоть
    циркуляция не остановится.
    да, хотя и выкл. дымосос, ттк начнёт набирать темп. свыше установленной (вопрос на сколько). но ТТк выключится, а циркуляция через ГС будет постоянно и тепло чуть заберёт на себя ГС и трубы. я думаю не критично будет повышении темп. При остывании, ТТк включится.
    Интересно, как себя поведёт автоматика при перегреве, если отопительный контур выключен от датчика темп., автоматика котла принудительно вкл. ЦН отопительного контура для отбора тепла или нет?
  15. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    я так понимаю 500 литров ТА и нужны по большей части не для аккумулирования тепла, а для уменьшения температуры котлового контура при "стопе" котла, т.к. чем больше воды, чем меньше будет темп при одинаковой порции тепла, выданной котлом после остановки.
