Сравнение Viessmann: Vitoligno 100-S <=> Vitolig 150
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lanv, 29.01.10.
  1. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Контроллер входит в комплект поставки за указанную сумму.
    Тоже интересен перечень опций которые обязательно нужно покупать и обязательно Виссманн (не столько для соблюдения гарантии, сколько потому что другие не подойдут).
    Насколько я понимаю подмешивающее устройство можно собрать из комплектующих купленных в магазине и будет дешевле
  2. keyser soze
    keyser soze
    keyser soze
    Мне мой продавец сказал, что помимо котла ещё нужно будет взять термический предохранитель за 144 евро, а всё остальноё можно будет покупать других производителей.
  3. мсхалыч
    мсхалыч
    мсхалыч
    Гость
    Интересно если я куплю дрова 18% влажности и буду их хранить в неотапливаемом дровнике они не отсыреют за осень %на20. В Питере осень очень сырая да и лето тоже. Как вы думаете?
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    понятие влажности относительное:), содержание влаги для разной температуры воздуха разное (абсолютное) - это из теории, так сказать, а в жизни дрова хранятся при уличной температуре, лучше под навесом, сухие не теряют в этом случае свои кондиции. Вот для растопки следует запас держать в теплом сухом помещении.
  5. мсхалыч
    мсхалыч
    мсхалыч
    Гость
    Ну тогда я тоже готов совместно с вами, если позволите купить 1или 2 s-100 25кв . Только хочется узнать цену в комплекте с контроллером и схему покупки!
  6. keyser soze
    keyser soze
    keyser soze
    Так как вы из Спб, попробуйте обратиться к человеку с ником АВТОЛЮБИТЕЛЬ он на предыдущей страницы озвучивал предложение. К сожалению,
    пока 82500 рублей - это минимально возможная цена на "очень крупный опт".
  7. aquaterm
    aquaterm
    aquaterm
    Гость
    Подробно все инструкции. монтаж, сервис, техпаспорт и даже чертежи для проектирования в Автокаде - собраны на этом сайте...viessmann.com.ua
    о твердотопливных котлах Viessmann- Vitolig 150 и Vitoligno 100-S
    или конктетно-
  8. forfun
    forfun
    forfun
    Тоже бы поучаствовал в совместной акции на виссманн 100-s. Питер. Нужен будет не только котел, но и обвязка и водогрей.
    Автолюбитель, как с вами связаться можно?
  9. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Есть также на https://www.viessmann.ru/ru/products/Holzkessel/vitoligno_100-s.html
    в Академии Висманн в Москве подтвердили, что отличий от пиролизных Атмос или Дакон нет.
    Может чешские бренды экономически оправданей ?
  10. repz
    repz
    repz
    Главное отличие это величина камеры загрузки. А в данном случае это есть очень хорошо.
  11. keyser soze
    keyser soze
    keyser soze
    А вы посмотрите цены на Атмос, они ещё дороже.
  12. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Знаю места где ATMOS DC 25 GS оптом ?2978 = 125 тыс - но это вы загнули:
    там у них внутри почти вся керамика для большей евро-экологичности
    достаточно ATMOS DC 25 S ?1965 = 82,5 тыс (опт)
    Dakon KP 24 PYRO ?1486 = 62,5 тыс (опт)
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Осталось только собрать заявки и заказать котлы?
  14. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Есть ещё вариант:
    "Пиролизный котел.
    Толщина стали: 5-6 мм
    вентилятор образно говоря дымоотсасывающий. Принцип работы
    котла: в верхнюю топку закладывается "топливо", заслонкой
    регулируется интенсивность его горения, образованные пиролизные
    газы (продукты горения) этот вентилятор гонит в нижнюю топку,
    где они догорают (при температуре до 1000 С), после чего в зазор
    между керамикой и сталью этот же вентилятор их выгоняет в
    дымоход...
    Котел - аналог Дакона.Движок вентилятора (Италия) практически
    "вечный" , но его лопасти требуют переодической чистки (в
    паспорте это указано)."
    То есть толщина стенки как у Атмоса (5-6мм), а не как у Дакона (3-4мм),
    а цена опт пониже - в России без доставки 55 тыс руб за 32 кВт. А производство РОСС (Харьков) - видел на выставке - качественно сделали, технологично.
  15. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    здесь обсуждалось, одно из слабых мест у пиролизных котлов, это камера сгорания, точнее материал камеры. Из чего сделана камера РОСС?
