Настройка комбинированной системы, не отключается котёл
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Vadimvadim1, 27.01.22.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Так это хорошо, а не плохо. Как раз меньше расход газа, а не больше.
    В идеале, котел и не должен отключаться. Он и не будет тактовать, если диапазон его авторегулировки мощности совпадает с диапазоном потребляемой мощности системой отопления.
    Вот если бы котел у вас тактовал, то это было бы плохо.
  2. AlexShubkin
    AlexShubkin
    AlexShubkin
    Какая разница температуры теплоносителя до гидрострелки после нее? Есть подозрение, что речь о перевороте...мощность котлового насоса и насосов контуров какая?
  3. AlexShubkin
    AlexShubkin
    AlexShubkin
    По идее при перевороте котел должен таки вырубаться...ох уж эти стрелки, мать их ети)
  4. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    В чём смысл вашего высказывания?
  5. AlexShubkin
    AlexShubkin
    AlexShubkin
    Смысл чтоб человек проверил работу стрелки, которая в его схеме на мой взгляд лишняя в принципе...
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У человека всё работает и греется, а уж лишняя там стрелка или нет никакого отношения к теме вопроса не имеет)
  7. AlexShubkin
    AlexShubkin
    AlexShubkin
    да, но только один контур на выбор... то есть котел настолько дохлый что тянет лишь 85 квадратов (при полуторакратном запасе мощности)
    Проверить на самом деле 1 минута и еще одним вопросом меньше...
