Помощь в проектировании СО самому
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем rost7, 26.01.22.
  1. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    Товарищи гуру. Нужна помощь в проектировании СО. Дом небольшой 9х9 с мансардой. На первом этаже небольшие (размер покрытия тп указал) вспомогательное 3контура ТП на ртл вентилях. Теплопотери посчитал, радиаторы относительно потерь с запасом на вентиляцию указал. Длинны плеч указаны.
    Есть сомнения по схеме, и в диаметре труб ПП.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вверх можно 25 мм.
    да и вниз тоже, но если самостоятельно то пусть будет запас на заплавление)
  3. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    В чем собрались проектировать? Советую в Аудитор СЕТ или СО. Тогда и проверить будет легко.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плясать всегда надо от котла. у Вас он не озвучен.
    сомневаюсь, что Вы подбирали Т режим и пересчитывали на него радиаторы
    три РТЛ клапана - это лучше свой НСУ
  5. rost7
    rost7
    rost7
    Все считал на низкотемпературный режим, котел 15кВт, и радиаторы с полом.
    Вот и хочу помощи, правильно ли я все учел
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Так не играйте в :pioner:-героя, что за радиаторы, что в Вашем понимании низкотемпературный режим? (Тподачиобраткипомещения = тепловой напор=теплоотдача радиатора)
  7. rost7
    rost7
    rost7
    И не думал.
    Радиаторы стальные панельные тип-22, теплоотдача радиатора 2278 Вт (на метровом, заявлено)
    Режим, котел включать 50-60 градусов
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -пересчитайте на этот режим
  9. rost7
    rost7
    rost7
    что пересчитать?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вот это
  11. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    В режиме 50/40/22 радиатор типа 22 500 метровой длины будет давать только 493 Вт. Это, если действительно решитесь на низкотемпературный режим радиаторов.
    Хотя при наличии теплого пола, не так уж нужно использовать радиаторы в низкотемпературном режиме. Можно использовать режим 70/50/22
    Важна температура обратки газового котла. Если она ниже 45 градусов, то это уже считайте низкотемпературным режимом, даже если на подаче котла +70 гр. Но котел должен быть конденсатником.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Это средне температурный, обычный для радиаторного контура, но никак не низко температурный, положите ладонь на радиатор с Т*=50..60* "?" как долго Вы сможете держать руку, какой же он тогда низко температурный?
    Сравните желаемое с действительным.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тогда что за цифры около радиаторов на схеме? Я думал количество секций. Запутать всех пытаетесь?
  14. rost7
    rost7
    rost7
    все верно, (образно секции)
  15. rost7
    rost7
    rost7
    не правильно понял понятие низко температурный, извеняйте, молод еще
