Компьютерный бесперебойник + автомобильный АКБ
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Misarenko, 26.01.22.
  1. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Ну так какой выход? Гелевых на 24 Вольта я не видал
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как выше верно заметили APC глубоко пофиг сколько отработают их "оригинальные модули", типа рассчётный срок службы 3 года, а гарантия только год.
    Именно по причине регулярного выходя из строя оригинальных модулей APC я на работе все APC перевёл на внешние самосборные батареи 48V с балансирами. а потом избавился и от APC.
    Выход простой. Начать всё с нуля.
    Сдать в цветмет старые и купить 2 одинаковые AGM АКБ (гель нафиг не нужен) из одной партии, зарядить их по горло соединив в параллель. И лишь потом пересобрав последовательно подцепить к ИБП.
    Балансир не обязателен, но желателен. Потом всегда сможете сам себе сказать "я сделал всё возможное!". А не "а может надо было балансир поставить?" :aga:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я знаю, Вы часть фотки обработали эффектом "twirl/swirl" в редакторе. А на самом дели тушки рооовненькие! :victory:
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да да... и пока были в эксплуатации APC с родными сборками кожаные перчатки лежали на работе чиста для красоты. терморазгон вааще не приделах :aga:
    И это при том, что сборки менялись по регламенту раз в 3 года, но иногда они с чагой то недохаживали до этого срока (у человеков бывают преждевременные роды, а у этих вот беременность).
  5. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Как все сложно.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я бы тоже хотел вот так вот взять и перебрать пихло у авто, или там провести операцию по удалению аппендикса, но "как то оно всё сложно"... Наверно научиться можно, но надо затратить время и силы.
  7. karlos924
    karlos924
    karlos924
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вполне, но балансир это профилактическое средство, а не лекарство для аккумов находящихся присмерти.
    Так что смысл его навешивать есть только на новые АКБ.
  9. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Он балансирует заряд и разряд?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Он балансирует разбег, когда таковой образуется тогда и балансирует.
    И именно поэтому его бесполезно ставить на 2 сильно разные АКБ. Будет работать всё время и надорвётся (у меня так один героически погиб)
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @VoronNew, Тоже сочиняю статью.
    Пытается, балансирует когда напряжение на АкБ разное. Как устроен балансир, тупо конденсатор подключается тысячи раз в секунду то к одному Акб, то к другому, где напряжение больше, там конденсатор заряжается, на том АкБ где меньше разряжается. Вот типа переносит микроскопическую часть энергии между АкБ. Если АкБ новые, одинаковые, он поддерживает их старение на одинаковом уровне, если у тебя Акб разные и ты разряжаешь, заряжаешь большими токами, то он не спасает ситуацию, дохлый акб так и сдохнет быстрее, и даже в буфере надеется что дохлый каким то чудом станет новым со врменем нет.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Статья то по особо тяжким? :aga:
    Хотя о чём я спрашиваю. свинцовий он как есть особо тяжкий. Вчера в двух сумках тащил 4шт. 26а*ч едва пупок не развязался...
  13. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Вы уж поберегите себя, ваша помощь еще понадобится ;)
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мне приятна Ваша забота обо мне, но я в цветмет уже стаскал тонны свинца так что привычный :aga:
  15. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
