Отключили газ в квартире...
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем SergeiKa, 26.01.22.
  1. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    страна НАТО
    А за счет чего (если газ не горит) термопара нагреется-то?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -у вы мы не в идеальном мире живем, но человек живет один. Выбора два, избавиться от ПГ или купить с автоматикой и следить за ее исправностью.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -надо зажечь, если не нагреется при отпускании ручки газ прекратится.
  4. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    страна НАТО
    Как газ перекрывается после того, как он горел - я понимаю.
    Вот как исключить ситуацию, когда газ открыли, но не зажгли? И чтоб он перекрылся.
    В Мосгазе меня убеждают, что любая, самая дешевая плита, типа ДАРИНЫ или ГЕФЕСТА с поджигом с кнопки (только с газ-контролем, конечно) перекроет газ, даже если его включили и не зажгли.
    Но информацию надо проверять минимум из двух независимых источников...)
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как только руку с ручки отпустите если термопара не нагрелась или не зажгли газ, клапан разомкнется и газа не будет.
    Посмотрите на Ютубе, как это работает.
  6. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    страна НАТО
    Вот смотрел на эту плиту:
    https://www.gefest-home.ru/shop/search
    Газ-контроль конфорок, электроподжиг конфорок при повороте ручки газа.
    Но при этом продавец говорит, что можно открыть газ (повернуть ручку) и при этом его не поджечь.
    В чем тогда безопасность-то?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и дальше так стоять удерживая ручку? Думаю такому человеку не нужен газ вообще.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    открыть можно но он не пойдет
    Вам говорят, что при охлажденной термопаре на ручку надо давить, чтобы газ шел.
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @SergeiKa, у Гефеста раньше были модели 5100-04 (50см шириной) и 6100-04 (60 см шириной), в которых встроен электронный таймер, и этот таймер умеет отключать газ (а не просто подавать звуковой сигнал). Так вот, эти модели плит отключают зажжённый газ через 4 часа, если никаких новых поджигов не делали за это время. Т. е. такая дополнительная защита на случай, если газ зажгли и забыли про него. У других производителей такой функции больше нигде не нашёл.
  10. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Гефест 6500-04 тоже, смотрю, имеет такую функцию. Может и в других моделях тоже есть, где "-04" после дефиса стоит.
