Насос 24квт, проток теплоносителя, COP
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем keypro, 25.01.22.
  1. keypro
    keypro
    keypro
    Купил насос. Подключил, вроде все ок. Мучают сомнения правильно ли все подключил, и не страдает ли COP, а именно. Требования к протоку на воде 3,2 м3 в час. Уменя насос Wilo 25/7, трубы-пропилен 32 теплоноситель пропиленгликоль (до минус 30).
    Как посчитать проток Wilo 25/7 для пропиленгликоля? И как пропиленгликоль влияет на COP?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Врежьте в систему счётчик воды ду25 например. Ваш насос не прокачает такой объем с большой вероятностью. Нужен 32-80
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Померяйте теплоноситель на входе в ТН и на выходе, можно будет прикинуть. чем выше дельта тем больше это валит коп. 4-5 градусов идеально.
    Для пропилена нужен проток повыше, для воды пониже, а для конденсатора ТН важна минимальная дельта, вот на нее и ориентируйтесь
  4. keypro
    keypro
    keypro
    Вот в том то и дело, не могу понять как рассчитать проток с имеющимся насосом и трубой ду25. Может не насос, а трубу большего диаметра. Счётчик можно поставить, весной только. Думал вначале посчитать все.
  5. keypro
    keypro
    keypro
    Д, у меня дельта сейчас, при минус 10 7градусов (44/51). Так и думал, что много и коп страдает
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Миша тока не Вило Стар! Он не даст этого протока! ;) :) 3,2м3/ч на 32 трубе это фантастика! ;) :) Тока Грюнд 32-10, может быть.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Этот насос даст максимум 1,5м3/ч.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    На гликоле 7, значит еквивалент на воде все 8. При нуле будет 10.
    Обратка 44. Это в батареи чтоли? С такой подачей КОП будет - ДНО. Жалко компрессор, конденсируется в лучшем случае 53, а то и выше. Это ж режим ГВС, я себе такого не позволяю, грею воду до 45 максимум.
    Если проток нужен 3.2м3 то 32 полипропилен наверное на пределе. У меня 32-ой, от ППТО до гидрострелки линия по 3 метра всего. Насос 8-ка давит 1.5-2.
    Непонятно какое сопротивление вашего теплообменника, есть данные?
    Итого ваш КОП страдает от большой дельты, и от высокой температуры подачи.
    ЗЫ. недочитал что ТН на 24квт. нифига себе и на него вы поставили сверчок? 8-ки будет мало. Ее мало для 11квт ТН
  9. keypro
    keypro
    keypro
    @keypro, @kmvtgn,
    Для начала счётчик расхода и может трубу поменяю, чем такого монстра ставить 32-10
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Для чего счетчик? На переходах и крыльчатке счетчика еще потеряете напор, или счетчик сразу на 3.5-5кубов. Счетчик на 2.5 куба - не ваш вариант, не на 24квт.
    32-10 на мощности 340Вт имхо слабоват для 24квт, ват на 400 надо монстра
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    он монстр для 8-10квт, а для 24 - близок к номиналу
  12. keypro
    keypro
    keypro
    По отоплению у меня смешанно. Теплые полы, батареи, фанкойлы. Поэтому в районе 50 подача. В сравнении с электрокотлом, сейчас примерно в 2 раза меньше потребление.
    Кольцо от ТН до гидрострелки 13 углов по 90градусов. Сопротивление теплообменника, вы имеете ввиду в самом насосе, Френ/вода?
  13. keypro
    keypro
    keypro
    В общем гребные установщики. Пока сам не разберёшься... Мог бы сразу и трубу и насос правильные поставить.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    При -10 и подаче 51 КОП=2 фантастика. 1.5-1.8
  15. keypro
    keypro
    keypro
    По паспорту должен около 3,1 давать при 55/50. Вот и пытаюсь разобраться
