Строить или подождать?
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем tata_maybach, 25.01.22.
  1. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    На самом деле когда строят дома компании, то от опыта бригады многое зависит. Те дома которые я лично видела у соседей довольно неплохие. Говоря про терем, если дом будет использоваться как дача - то и их "зима" вполне подходит, на мой взгляд. 150 мм утепления для средней полосы уже достаточно. Но я бы конечно выбирала жилой дом, где уже 200 мм
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Осенью сделать УШП (2 млнр хватит), внешние коммуникации заложить.
    Каркас зимой поставить.
    Дальше по ситуации...
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вот это Вы меня что-то пугаете. :( Ну, точнее, я пока не очень испугался, потому что еще не поверил.
    Отделка - без инженерки и окон - 4 млн. ?
    Во-первых, имхо, это ооочень много для 100 кв. м площади; во-вторых, отделка же вещь сильно "вариабельная" по классу и стоимости материалов.
    PS Может, чего неправильно понимаю? В моем понимании, отделка без инженерки - это стяжки, штукатурка-внутрянка, потолки и покрытия (обои или лаки/краски, плитка, напольное). И усё. Ну, внутренние двери ещё.
  4. Tone
    Tone
    Tone
    Ленобласть, дом из газобетона, плита, теплые полы, 1 этаж, стройку начал год назад - сейчас начал чистовую отделку. 10 млн за 100 м2 - реальная цифра. С учетом инженерки, отделки, мебели. При условии использования качественных материалов. Если беспощадно экономить на всем - возможно, что-то миллионов за 5 сочинить можно. Но выглядеть внутри это будет как дача, а не как современная квартира. Еще дешевле - если пытаться строить своими руками. Но это путь избранных.
    Подписан на многих застройщиков - и "теплый контур", конечно, на 100 м2 они формально предлагают и за 4-5 млн руб. Но как только вы захотите покрытие крыши получше, окна большие и энергоэффективные, отделку наружнюю износостойкую и симпатичную - цифры стремительно начнут расти. А дальше отделка, инженерка, автоматизация, ИБП, вентиляция с рекуперацией, сантехника, кухня с техникой и т. д. и тому подобное - и легко достигните 10 млн. И преодолеете этот рубеж.
  5. brisolittd
    brisolittd
    brisolittd
  6. smolly72
    smolly72
    smolly72
    Вставлю 5 копеек в тему. Метр квадратный по итогу наверняка стоит 100 т. р. Но это справочная величина. Актуальная прежде всего для тех, кто хочет (и готов) строить быстро и сразу. И все что сказано выше про дороговизну "стульев" для трудящихся - правда. Но есть нормальный путь поэтапного строительства. У Вас же есть обустроенное место проживания? Вам же некуда спешить? Есть миллион? Так и сделайте на него фундамент дома своей мечты. Деньги сохранить все равно не удастся. Их надо сразу вкладывать.
    Появилось еще 2 млн? Прикиньте какой площади каркас можете себе позволить. (С/С доска 150 мм, снаружи ОСБ 12, и обязательно с готовой кровлей!). Такой вариант может год точно простоять без наружной отделки. Появился еще миллион? Отделывайте снаружи. (В идеале поперечно 50 мм утеплителя еще уложить). И так далее - по мере поступления средств. Причем в закрытом контуре Вы уже что-то и самостоятельно сделаете. Например можно утеплитель неспеша заталкивать в стены. Процесс затягивается на несколько лет, но не тянет карман. И Вы никому ничего не должны. Важно только, по возможности быстро, отделать наружные стены, чтобы ОСБ не вспучило от атмосферных осадков. А дальше копошитесь в свое удовольствие!) И постепенно все сделаете! На мой взгляд, это лучше, чем занимать 7-8-10 млн.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Это выйдет еще дороже. Материал дорожает с каждым годом. Работники нанятые на мелкие работы берут дороже. Да и Ваше желание строить за несколько лет может сильно поутихнуть. И будет стоять недострой.
  8. smolly72
    smolly72
    smolly72
    Дороже не выйдет. Если есть цель, желание не утихнет. А если утихнет, значит изначально не нужно видимо было браться. И что Вы называете мелкими работами? Фундамент? Сборку каркаса? А кредит бесплатно дают что-ли? Хотя, конечно, вариант "постепенно" больше подходит самостройщику.)
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Выйдет. Ровно на сумму консервации стройки осенью и начала работ по весне...
  10. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Я в 2018 построил каркасник на 89 квадратов, с тремя спальнями, кстати, и большой кухней-гостинной. Ушло на это порядка 1.2 миллиона. От голого участка до практически готовой чистовой отделки. А так же минимальной технике и прочей инженерки. Потом, правда, добавил систему ПВУ с рекуператором, еще тысяч за 150. Доска использовалась СС, что позволило сэкономить на монтаже гипсокартона - прям по стойкам или брускам обрешетки.
    Но это было в 2018 и регион - краснодарский край. В стенах и потолке всего по 20см минваты, для ленобласти маловато. И в полу нет утеплителя, только ЭППС по периметру фундамента, но здесь это оправданно. И отопление современной кирпичной печью - камином. Газ + оборудование выходило еще тысяч в 300, решил что при необходимости буду отапливаться электричеством.
    С тех пор цены выросли местами в два раза. Плюс работа, которую я практически всю проделал своими руками и руками отца. Но это все равно не 10 миллионов.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну, возможно уже и будет 10 млн :aga:
    Так что - только брать калькулятор и считать. САМОМУ считать.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Одни делают фундамент, другие каркас с кровлей, третьи водопровод с канализацией, четверные отделку внутри и снаружи, пятые ставят окна, шестые ставят двери, седьмые делают вентиляцию, восьмые теплые полы, девятые отделку ванной, десятые печку ставят и тд и тп.
  13. smolly72
    smolly72
    smolly72
    Так так и надо строить! Если сантехники будут мне окна ставить, я засомневаюсь либо в качестве установки окон, либо в качестве установки сантехники !) А в умельцев "на все руки" которые и бетон месят и погодозависимую автоматику настраивают, простите, не верю!
  14. smolly72
    smolly72
    smolly72
    Что такое сумма консервации стройки? Из чего она складывется? В каркаснике зимой можно инженерку тянуть спокойно. На дом 120 м2 достаточно 1.5 квт обогревателя чтобы было градусов +10-12. (Регион СПб).
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но - если к зиме завершать определенный технический этап, то, имхо, и консервировать не придётся?
    Мероприятия на зиму нужны, когда уже появляется что-то, боящееся мороза (водоснабжение, например).
    А вот "амортизационный износ" уже построенного и рост цен на материалы с годами - да, отрицательные факторы.
