Друзья объясните, что могло произойти
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем ALSerg, 25.01.22.
  1. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Прошло уже 9 лет после реконструкции дома. Все было прекрасно и зимой и летом. И вот вчера появилась протечка из под мауэрлата (если не ошибаюсь с названием) как снаружи так и внутри веранды.(См. фото.). Веранда летняя, не утепленная. Отличие этого года от прошедших 9 только в количестве снега, его очень много, под ним образуется наледь, которая полностью перекрыла пространство от слива до края металлочерепицы как раз в том месте где появилась течь. Я как смог удалил лед, открыл доступ воздуха под металлочерепицу. Внутри снял потолочный плинтус, там был лед. Я подозреваю, что в этом месте образовался конденсат из за прекращения вентиляции. Отсюда вопросы: Возможно такое явление зимой, на не отапливаемой веранде ? Может это следствие каких то других явлений. Как долго будет капать? До лета? Как бороться? Спасибо друзья заранее.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Точно определить причину можно только сейчас, сняв один лист .
  3. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Это понятно. Спасибо.
