Разводка канализации под УШП
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Texteam, 24.01.22.
  1. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Свердловская обл. г.Екатеринбург
    Всем привет. Готовлюсь к стройке, закупаю материалы и планирую все точки.
    Дом одноэтажный, 12,6*8,4.
    Нарисовал для себя вот такой проект, по расположению, по компоновке всё устраивает.
    Вся каналья будет под УШПлитой, есть понимание разуклонки 2 см на 1 метр = 110 трубы, все соединения под 45 градусов.
    Трубы для себя выбрал Остендорф.
    Но остался вопрос, как лучше разнести канализацию?
    Требования,
    -Трап в Санузле №1 (с ванной)
    -В санузле с туалетом будет душевой уголок в строительном исполнении, поэтому трап не нужен.
    -Трап в котельной и выход 110 или 50 трубы. Просто для "вдруг".
    -Канализация на кухне для ПМ и мойки.
    Впринцпе на плане всё понятно.
    Если не сложно, дайте примерную картину как это всё собрать и пользоваться без засоров и прочего. На улице рядом с септиком хочу поставить ревизию отводом под 45 в обратную сторону (в сторону дома)
    Спасибо.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От дальней точки прямая в сторону септикка и к ней подлючение елочкой
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как вариант
    из дальней точки фановая наверх - обязательно
    ревизию можно поставить на стояке после перехода в вертикаль (фановая)
  4. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Понял, но там будет всё зашиваться за инсталяцией, я думаю не будет лучше сделать со стороны септика в обратную сторону? Чтобы дома не махаться тросом и не пачкать всё в...?
    Как то так?
    или
    UPD: Вот так дорисовал.
    1) Можно ли так использовать фановую трубу? Ничего критичного?
    2) Где можно использовать 50 трубы?
    3) Можно ли в качестве ревизии использовать душевой трап, трап в полу в СУ, трап в котельной. и 4 точка для обслуживания прямой трассы со стороны септика сделать отвод 45 в обратную сторону
    4) можно ли применять переходники 110-50 серые?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    2. 50 после выходя из бетона
    3. неа
    4. нет
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ревизию делаю таким образом, чтобы чистка производилась по направлению стоков а не наоборот
    делайте как угодно
    так - это как ?
    везде кроме унитаза и магистралей к нему
    в грунте (плите) нельзя, только вертикальные выпуски
    нет
    можно, если они стоят вертикально
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А, да 4. других вроде и нет. поверх бетона.
  8. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Отвод 110 сделан для фановой трубы рядом с умывальником, но к фановой трубе которая уходит на крышу, подключить отводом с переходом на 50 умывальник.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет. лучше за унитазом.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Трапы надо бы посередине.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Роли не играют. посередине - больше шансов сломаться и мешаться под ногами. обычно сдвигают к стенам, в угол но не вплотную.
    в любом случае - надо продумать с учетом расположения мебели да и формы самих трапов
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
  13. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Согласен, может было бы технически это логично.
    Но сейчас живу в доме, трап в центре стоит. За 4 года ниразу не понадыбился. Плитка уложена идеально ровно, без каких либо уклонов. В случае протечки 1 см воды всё равно уйдёт в трап, дальше по дому гулять точно не уйдёт,
    А эстетически не нравится трап в центре. От точечной нагрузки пяткой остается на ней вмятина.
    трапы по форме небольшие, квадратные 150 на 150 мм с сухим затвором
    А душевой трап 600-800 в длину
  14. Texteam
    Texteam
    Texteam
    В котельную можно и так, но на кухню так не получится, в вашем варианте каналья на кухне окажется по посудомойкой, а то что я нарисовал, выходит под мойкой, а ПМ подключается как стиральная машинка, легко:)
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну в принципе, да, пофиг, там тока серая вода. Вертикальны подъем помним ? 2х45 гр.
