Бренчание во внутреннем блоке при охлаждении и нагреве
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Zlovynov, 24.01.22.
  1. Zlovynov
    Zlovynov
    Zlovynov
    Добрый день! Имеется инверторный сплит Toshiba RAS07BKVG-E. Спустя 2 года периодически стало появляться бренчание. Иногда возникает при охлаждении и особенно при повышении температуры в случае если охлаждение прекращается а вентилятор продолжает работать.
    Бренчание равномерное как будто вентилятор задевает за что-то. Если в этот момент сжать часть внутреннего блока рукой то звук пропадает. В чем может быть причина? Прочистка внутреннего блока поможет?
