Буду строить гараж, вэлкам
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vas_Vas, 19.01.22.
  1. Vas_Vas
    Vas_Vas
    Vas_Vas
    Здравствуйте. Летом планирую строить на участке Г-образный гараж со смотровой ямой на 2 машины - легковушка и минивэн 2,5 тонны. Площадь гаража будет 70 кв. м. минус толщина стен.
    Территориально - Тюмень (глубина промерзания 1,8 м)
    Грунт - 20-25 см земля, 20 см песок, дальше суглинок
    УГВ очень низко, порядка 10 метров, в непосредственной близости лес; участок ровный.
    По фундаменту остановился на плите толщиной 10-12 см с ребрами вниз 15х15 см. С армированием 10й стальной арматурой в один слой, шагом 20х20. В ребрах двойное армирование. По периметру ямы тоже будет армо-усиление. Утепления снизу не будет, только по бокам плиты и под отмосткой.
    Яму буду делать уже находясь под крышей. На стадии фундамента просто оставлю проём. Знаю, что не совсем правильно, но получится только так.
    Сам гараж планирую из газоблоков в один этаж, крыша будет двускатная.
    Гараж будет по сути холодным, но в любом случае поставлю либо печурку на отработке, либо дизельную автономку, чтобы зимой относительно быстро прогреть до плюса для каких-нибудь мелких ремонтов.
    Набросал в паинте схемку фундамента
    Прошу конструктивной критики, заранее спасибо)
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    По яме выполняемой после плитного фундамента есть сомнения как в порядке производства работ так и в принципе о её необходимости. Трехтонный подъёмник бу у нас стоит полтинник, ваша яма дороже будет и менее удобна.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Гараж обязательно такой формы?
    Нельзя например единный прямоугольник ?
    По яме - может действительно подъёмник рассмотреть как написали выше?
    С ямой не всё так просто. Если нужно посмотрите тему про смотровые ямы- она есть в разделе.
  4. Vas_Vas
    Vas_Vas
    Vas_Vas
    смотрел самый дешман подъемник 85 тыщ. И в быту, а не на СТО яма всяко предпочтительнее подъемника. Навскидку пару причин:
    1. дешевле: ну никак даже не полтиник. Там делов-то на десятку максимум. Ну пусть пятнашку. но никак не больше. К тому же под подъемник подразумевает усиление фундамента под него и увеличение высоты гаража. Что опять допрасходы. Представьте, рост 184, машина в высоту 2 метра - это стены 4 метра в высоту поднимать? не, спс.
    2. все таки для меня удобнее: никаких стоек, о которые бьешься дверью, которые постоянно придется обходить и т. п. Есть опыт ковыряния в авто на подъемнике и на яме. лично мне удобнее в яме.
    Когда она не нужна - абсолютно не мешается плотно и крепко закрытая.
    А в плане производства работ тут тоже проблем не вижу.
    Да, только Г, тут тоже есть ряд причин
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Ну яма, так яма. Значит смотрим тему про яму и опыт людей на форуме- ямы в плите. :)
  6. Vas_Vas
    Vas_Vas
    Vas_Vas
    После многодневных раздумий, расчётов и прикидок было принято решение сделать ленточный фундамент.
    Скажу сразу, основные доводы на все, что здесь будет сделано, это:
    1. Минимальная стоимость
    2. Максимальная скорость возведения в одну-две каски.
    Так вот, лента 30 см шириной, высота 50-60 см. Пока не начал копать траншею, сказать высоту ленты будет проблематично.
    Уже закуплена арматура 10мм в количестве 350 метров и сразу взял восьмёрку (360м) на армирование стен и армопояс. Все металлическое удовольствие обошлось в 30т.р + доставка длинномером 7000.
    Армирование стен понадобится, потому что они будут из газоблока 625х25х20, класть буду плашмя. Блоки вчера также выгружены в количестве 13 поддонов или 728 шт за 150т.р. с доставкой.
    Жду теперь когда привезут пиломатериал, который тоже очень подорожал. 3 куба деревяшек оплачены в количестве денег 36т.р.
    Думаю еще прикупить эппс 50, чтобы утеплить ленту снаружи (вложить в опалубку)
    Ах да, ещё подвернулась стеклопластиковая арматура занедорого, прибарахлился 80 метрами, буду из неё делать поперечную обвязку в фундаменте. На неё нагрузки практически нет, поэтому думаю ничего страшного этот композит не натворит.
  7. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    на опалубку?
  8. Vas_Vas
    Vas_Vas
    Vas_Vas
    На кровлю. Но сначала часть все равно на опалубку пойдет
  9. A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    Почему выбор пал на пеноблоки. Шлакоблоки вроде получаются прочнее и дешевле.
    Просто сам планирую по весне гараж 5х6 м и в раздумьях по материалам стен
  10. Vas_Vas
    Vas_Vas
    Vas_Vas
    @A_l_e_x_SPb, выбор пал на газоблоки. Рассматривал керамзитоблоки, у меня из них дом построен, но что-то меня не устраивало в них. Из минусов лично для меня: из-за пустот КБ сложно в стену "вбить гвоздь" + возня с раствором.
    Газоблоки относительно недорого, быстрый монтаж, не надо возиться с раствором (можно ваще на пену класть)
    Шлакоблоки и пеноблоки слишком рыхлые.
  11. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Vas_Vas, а какой район Тюмени у вас, я вот тоже газаж на яру затеял, у меня баня из газоблока мне нравится, гараж тоже уже блоки купил, тока еще не решил клей или пена будет
  12. Vas_Vas
    Vas_Vas
    Vas_Vas
    По Московскому тракту, противоположная сторона получается.
    Стройка пока не началась, в силу объективных причин, тупо некогда)
  13. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Если смотреть пропаренный шлакоблок прочностью М75, то он довольно прочный и не рыхлый.
    Про пену- плохой вариант для улицы, только внутреннее применение + повышенная точность шлифовки блоков (клей нивелирует 1-2мм, клей пена нет).
    По поводу фундамента- я выбрал плиту как раз из-за бюджета и легкости работ в одного строителя. Дом на ленте+сваи, было тяжело, но наверное, более надежно.
  14. Vas_Vas
    Vas_Vas
    Vas_Vas
    Поздняк метаться, блоки куплены еще в январе. Также склоняюсь к клею. А лента будет без свай, просто лента) Плиту считал, выходит дороже - при одинаковом объеме бетона нужно больше металла и подготовительных работ, что тоже повышает итоговый ценник фундамента. С лентой правда пол еще нужно будет городить, но про это позже.
    Жду когда закончатся "землеустроительные мероприятия" - границы участка разбежались в разные стороны. И глядишь через пару недель начну
  15. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Vas_Vas, я ленту на свях сделал, тобольский тракт, щас начали погреб делать, потом пол гаража и стены крыша, надеюсь к осени закончу
