1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Дело тёплых дней, поэтому пока изучаю что можно применить. Из пленочных полов нравится этот https://zavod-pso.ru/catalog/nagrevatel-dlya-tyeplogo-pola-zebra-evo-300-wf/. Его преимущество в том, что нагревательный элемент находится вокруг заземляемой оболочки, что должно обеспечить доп безопасность.
  2. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    отличная вещь для мороза, сильно облегчит воде задачу замерзнуть в трубе
  3. Innocence
    Innocence
    Innocence
    Скоропарка 2012 в ЕБ.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Удивительно! то, что у тебя на фото, это так работает вытяжка в щели двери, когда в предбаннике нет вытяжки. У тебя она есть, и работает очень хорошо, т. е. наоборот с улицы через дверь должно тянуть внутрь.
    В общем, закрывай снизу приток, на полотне двери сверху снимай фаску 3 мм болгаркой с лепестковым кругом (но не более 3 мм!), и утепление - одеяло в этом месте пристрели в рейке сверху.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Хочешь заморочиться?
    Демонтируй шпунтованный пол, делаешь обрешетку с шагом 30 см на лаги пола. Настилаешь лист ЦСП 20 мм, настилаешь мат теплого пола, проходишь плиточным клеем и сверху плитку под дерево. И будет тебе супер классный теплый инертный пол. Но есть нюанс: лист должен быть целым, т. к. подвижки дерева все равно есть. Либо делаешь кусками, но с деформационными швами, и раздельными матами.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Знаю одного заказчика нашего, у кого стоит влагобезопасный ИК-обогреватель.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Не забивайте себе голову. Всё примерзнет, раз и рукавичка, которая находится внутри парной тоже примерзает. Но уточню, мы говорим о морозах от 20 градусов.
  9. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Объясните почему?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Эта штука- вкладыш в сифон, позволяет легко извлечь из него (из вкладыша) застрявший крупный мусор.
    1. Вкладыш гораздо меньшего диаметра, чем сливное отверстие в ЕБ.
    2. Сосок вкладыша уйдет за пределы парной в выпускную трубу, в не утепленную зону, где холодно. Да и засунуть его не получится - там мешает крепеж.
    Маленькие дырочки / дуршлаг сами по себе не являются клапаном для проникновения запаха в парную, если таковой есть в трубе. Да и скорость слива они тормозят, а если он будет в холодной зоне, то и шанс замерзнуть стоячей воды в сливе гораздо больше, чем когда она убежит по трубе.
  11. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Насколько я понял, благодаря эластичности силикона (даже в мороз), клапан открывается при небольшом столбе воды выше сомкнутых лепестков. Даже если этот небольшой остаток воды замерзнет, то при давлении последующей порции воды лепестки откроются и замерзший остаток провалится в канализацию. Сомкнутые лепестки перекрывают движение холодного воздуха. Согласен что диаметр меньше, здесь вроде максимальный диаметр самого клапана 50 мм. Есть переходные адаптеры. Возможно я ошибаюсь на счет этих силиконовых клапанов. По отзывам клапан работает, даже где-то здесь на форумхаусе есть отзыв. Но опыта применения в промораживаемых помещениях не нашел.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не знаю насчет клапанов, возможно, это так. Но, то, что я увидел по рисунку из приведенной ссылки - это просто "силиконовый чулок-сетка", как ситечко для чая.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вчера в разговоре с Андреем Сислогом он подкинул классную идею, как выставить дополнительный/доливочный бак с печью Скоропарка.
    В другой теме Игорь из Крыма показывал свою Скоропарку, в которой в пароперегревателе был большой осадок извести от воды. Т. е. он переливал воду, и она в больших объемах попадала в пароперегреватель и там испарялась, что также вело к повышенной влажности в парной.
    Вы знаете, что я всегда стараюсь все делать на дурака и ищу простые в применении решения. И вот Андрей предложил такое простое решение. Просто необходимо в доливочном баке просверлить сбоку отверстие, которое по уровню совместить с максимально возможным уровнем воды в баке печи. И даже, если человек, заливая воду через доливочный бак (а только так необходимо наливать воду в бак печи), то она самотеком будет выливаться наружу!
    Мы сейчас определим такой уровень, и буде делать отверстие dу 15. Один раз человек намочит пол, если перельет, далее будет уже внимательнее быть.
    Отличное решение, Андрей! Спасибо!
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Мне больше понравился пол не ИК, обычный электрический, но в геометричной алюминиевой оболочке. Alumia называется, вот ссылка:
    https://www.teploluxe.ru/bytovye_resheniya/elektricheskiy/nagrevatelnye-maty/product/teplolyuks-alumia-ultratonkiy-tyeplyy-pol/
    Просто монтируется и как я понял не боится влаги. Хотя производитель пишет, что не для влажных помещений...
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Может, лучше банальная поплавковая система, как в ёмкости с водой с автодоливом? Запирает долив из одного бака в другой при определенном уровне. Плюс в том, что можно будет ее, по идее, и у тех кого подведена труба в баню, присоединить потом к постоянному водопроводу, и не думать, есть там вода в баке или нет. Уж куда проще и безопаснее. При расходе система будет сама пополняться, и перелив исключен.
    Хотя это больше для коммерческого использования актуально, когда баня работает нонстоп...
