1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Kika123
    Kika123
    Kika123
    Ярославль
  2. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    Kika123, а нет ли дома целиком в скетчапе?
  3. Kika123
    Kika123
    Kika123
    Ярославль
    Я сначала начал рисовать, а потом плюнул. Взял за основу дом старика, расчеты его материала и построил по схеме Ларри Хона. Материала по расходу нужно примерно столько же. Если чего то не хватало, то привозил на своей машине в легковом прицепе. Вот так и построил. Главное искать возможности, а не причины. Успехов Вам.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребята, выскажите своё мнение, качающиеся конструкции и зыбкий пол - это неотъемлемая часть каркасников по технологии "платформа"?
  5. Kika123
    Kika123
    Kika123
    Ярославль
    У меня ничего не качается и пол ходуном не ходит. стройте как велит старик: один этаж, столбы под лаги пола, и будет Вам счастье.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Был в гостях у знакомого, у него столбы литые в грунт на N метров, дети на 2 этаже скачут, дом сотрясается. Интересно вот, как у Старика с зыбкостью пола было?
  7. Kika123
    Kika123
    Kika123
    Ярославль
    Я же говорю-ОДИН ЭТАЖ! Старик против двухэтажных домов, у него там целая поэма по этому поводу написана. почитайте в теме. Я его полностью поддерживаю. При таком фундаменте можно строить хоть на 300метров дом в один этаж
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Это неотъемлемая часть практически всех многоэтажных домов с деревянными перекрытиями и большими пролетами.
    Если комнатки на первом этаже делать маленькие, то стены (перегородки между комнат) придадут жесткость полам на втором этаже. Можно конечно увеличить жесткость пола за счет увеличения сечения балок перекрытия, но это значительно увеличит стоимость постройки и полностью не решит проблему.
    Я всем советую - для себя строить дом только одноэтажный, сразу решается масса проблем не только при строительстве, но и в эксплуатации.
    И не забывайте, что с каждым прожитым годом преодоление ступенек будет все тяжелей и тяжелей и чем меньше Вы для себя их сделаете сейчас тем проще и легче будет в старости.
    У Старика с зыбкостью полов проблем не возникает, дом одноэтажный, лаги я располагаю с интервалом 75-90см., опорные столбы под лагами через 1,1 - 1,25м. По этому столбов фундамента под домом площадью 100м2 у меня больше 100 штук., так как я учитываю не только несущею площадь столбов (фундамента), что бы дом не провалился, но и то чтобы пол в доме не "гулял" как палуба на корабле когда по нему ходишь.
    Смешно становиться и грустно (жалко) тех застройщиков, которые считают только несущею способность фундамента и ставят большой дом на минимальное количество винтовых свай, ссылаясь на то что свая имеет большую "пятку" и держит приличную нагрузку с запасом.
    Вполне можно построить фундамент за не дорого -
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вообще, если дом собирать на плите и по технологии балун, то, как минимум, точки опор зыбкими быть не должны. А длинные пролёты... Вы фильм "ремонт" американский не смотрели? У них там лаги широченные и ещё между ними диагональные распорки. Думаю, такие полы не батутят.
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    "Батутят" любые полы! Зависит какие "дети" и как скачут! Ведь вопрос был что дети скачут по второму этажу и все ходит ходуном. Так бывает и ж\б перекрытия "ходуном ходят" от соседей!
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Кино это всего лишь кино. Хорошо бы еще услышать мнение тех кто сам сталкивался. Как Вы в гостях у знакомого.
    У меня хороший знакомый в Америке живет,... При строительстве своего дома настоял что бы в комнате на первом этаже не было перегородок (большой зал). Убеждать его без толку, считает, что все можно купить, если заплатить многооооо... Сделали для него очень широкие переводы,...
    В результате - лишние расходы, уменьшение высоты потолков в комнатах (высота постройки точно оговорена и превышать нельзя, только уменьшив количество этажей), провисание потолка нет, но если внуки прыгают все ходит ходуном. Хозяин дома уже несколько раз пожалел о своем вмешательстве в проект дома.
  12. Вэд
    Вэд
    Вэд
    Ташкент
  13. Вэд
    Вэд
    Вэд
    Ташкент
    Извиняюсь за глупый вопрос - писал с планшета и вопрос возник после просмотра фото дома и плана. Просматривал с планшета и не прочитал обсуждение. Вопрос возник из за того, что на плане не увидел где будет расположен котел.
    Заинтересовался этой темой давно, но пока переехал в Россию прошло не мало времени. В этом году собираюсь строить такой же дом как у Старика в Подмосковье. дело за малым - купить участок и построиться). Сейчас начну перечитывать тему с начала.
  14. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @Вэд, https://www.forumhouse.ru/threads/53884/page-45 там видно где котел.
    Наверху справа есть фильтр - можно выбрать чьи сообщения показывать. Так можно быстрее прочитать).
  15. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @Старик, есть вопрос, как думаеш можно нижнею обвязку каркаса обработать моторным маслом?
