1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 209
Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 28.01.10.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Все очень просто - для без насосной системы отопления надо придерживаться некоторым правилам
    1. минимальное сопротивление (диаметр труб максимальный)
    2. современные биметаллические радиаторы имеют большое внутреннее сопротивление и большую площадь отдачи (не совсем подходит для такой системы, они будут теплые только сверху).
    3. если опыта нет, то лучше сделать одно контурную систему отопления.
    4. расположение труб с уклоном.
    Но как обычно надо учитывать массу мелочей и тонкостей для нормальной работы системы.
    В этой теме я показывал схему отопления сделанную в этом доме, она простая, но без насоса работать не будет.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тут по темам гюляют видшки с разбором "каркасников" под сто лет назад построенных.
    Дык они сосбно из такой доски и собраны.
    Но нужно понимать, что возможны нюансы - если под корой уже есть жучки, то стены получатся "говорящими".
    Какие знакомые грабли, вот прям до тошноты - никакой экономии Вы не получите.
    А вот кучу геморроя и потраченного времени и нервов - запросто.
    Это на фото такая доска типа ничего.
    В реальности там гуляют все размеры - поверхность обшитая такой доской будет вся кривая и ни о каком "прямо поверх ГКЛ" речи быть не может.
    Ну а любители профилей для выравнивания, боятся взять в руки калькулятор потом, ибо всё это влетает в копеечку, плюс пополняются ряды стонателей на тему: "почему так холодно в углах и плесень".
    В Сосновоборске снова работает фанерный комбинат, и отгружает фанеру в том числе населению - забудьте про кривокосой ОСП из Леруа (который к тому же сейчас идёт нестандартной толщины - 8мм).
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    1. Накопительная ёмкость типа "бочка" на самой верхней точке теплого контура дома.
    Оттуда, без светы, вода неплохо так идёт самотёком.
    Только на трубах не нужно экономить - минимум 3/4 все трубы, соединения и прочие диаметры на проходе воды.
    2. Это называется печное отопление :)
    Так же решает вопрос нагрева воды и приготовления пищи в случае ухода светы зимой.
    Но требует правильной планировки под такой тип отопления.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Дим, есть такой агрегат под названием ОВТТ-1. В него бы отопление вкорячить, хорошо бы получилось.
    Кстати, по поводу жучков. Они плодятся в сырой древесине. Если высушить спиленное и распущенное зимой, жучок там будет?
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @TDA, 3/4 при самотёке:super: "всегда приятно профи послушать" так то вообще от дюйма и выше)
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вкорячить то можно в почти любую.
    Только вот зачем?
    Если таки решили навешать батарей, то полноценный кирпичный котёл подходит лучше.
    Может мы по разному поняли исходную задачу?
    Я увидел цель получить воду на помыть руки из под крана, при отключении электричества.
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    скорее всего, я про отопление, так что прошу пардона :hello:
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    С отоплением гравитационкой в частном доме, я видел (неоднократно) только одну стабильно работающую реализацию - труба диаметром 100-130 по периметру стен всего дома.
    Кто пробовал с радиаторами или переходили на трубу, или ставили насос.
    Это конечно не значит, что с радиаторами сделать гравитационку не получится.
    Это скорее значит, что её вот так вот сходу не сделать.
    Нужен точный расчёт и качественная грамотная реализация.
    Как минимум нужен будет цоколь в доме, куда встанет котёл.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Одноэтажный дом, 4комнаты, площадь ок 90м2, ТТК, труба 1 1/4".
    ЕЦ Работает, насоса нет.
  10. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    У нас многие варят отопление из 57 трубы и все работает.
  11. Kika123
    Kika123
    Kika123
    Ярославль
    Сергей, добрый вечер. у меня вопрос по отоплению. расскажите поподробнее, как организован расширительный бак? можно ли использовать покупной гидроаккумулятор, чтобы бак на крышу не корячиться отопление батареи.jpg
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Однотрубка? Себе свинью подложить добровольно за свой счет?
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Yalos, что вы имеете ввиду?
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    То и имею. Вы всю жизнь разводку отопления делаете? Абсолютно все нюансы знаете? как косяки исправлять в курсе? Нет? тогда двутрубка и вероятность гемороя в разы сокращается. Хотя, если вы решили в два. раза меньше заплатить. за трубу и СО, вернее факт ее наличия важнее работоспособности - вперед.
    ЗЫ. Несколько раз видел однотрубки. Начиная от офисов, заканчивая частными домами. И ни разу не удалось увидеть беспроблемноработающую. Еле теплые батареи - да, почти всегда.
  15. Kika123
    Kika123
    Kika123
    Ярославль
    Что за сарказм? вы бы по делу ответили, а не тролингом занимались.
