1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    106 860 руб.
    150A максимальная нагрузка 7200W
    Гибридный солнечный инвертор SILA V 5000P 42 900 руб
    Так?
  2. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Такой не видел. На чем там сэкономили, что такая низкая цена?
    Ещё в сторону Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 смотрю. Он подороже, но уже вроде как Европа.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не смотрел. Не в курсе. Поспрошайте тут или в https://www.forumhouse.ru/threads/278710/
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @aspen63, тут есть два варианта, "как можно сделать" и "по вашему ТЗ":
    Как можно сделать: сначала оценить бы реальное потребление мощности. Скорее всего долговременное там 500-700 Ватт, иногда всплесками больше.
    А это значит, можно как вам и предлагали ранее, ограничиться 12В системой с парой параллельных свинцовых аккумуляторов по 200А - они дадут свои 40А тока и чуть больше, и эти 500 Ватт вы с них получите. Кратковременные выбросы мощности не в счет.
    Удобство в том, что сдохшие аккумуляторы легко менять - просто включить еще один новый, параллельно это без проблем делается.
    Ну и подешевле, конечно.
    По вашему ТЗ: считаем что вам реально нужна мощность 5кВт, тогда про аккумуляторы уже писал, либо нужно много свинцовых в параллель, либо лифер.
    Вот типа той батареи которую вы нашли (правда, сложно сказать из чего ее собрали, и проводки мало похожи на ток 100А - но обещают гарантию, в случае чего можно будет востребовать).
    Можно собрать батарею самому - для сравнения стоимость 1 подобной ячейки порядка 5500 т, то есть за 16 штук это где-то в районе 90 т. + БМС и своя сборка, а за батарею просят 106. Чуть больше уверенности и небольшая экономия - но вам как я понимаю это непринципиально.
  5. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Все размышляю, если резервировать только компьютеры, NAS и свет, выкинув всякую аудиотехнику, то, возможно, есть смысл взять что-то, как понимаю, гарантированно качественное типа https://victronenergy.store/multiplus-2-48-3000-35-35, а к нему лифер. Может и меньше тогда емкость аккумулятора пойдёт? Зато вроде компактно, без толстых проводов и не так дорого выходит.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Заряд.PNG С официального сайта ув. Директора ...
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Качество монтажа - лучше не видеть. Но это монтажа ... Качество деталей оказалось гораздо лучше. Мне было всё равно, на чьём и какой фирмы инверторе мне учиться. Вот я и написал, что я пофигист. Был тогда.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я вот не устаю повторять, и наверно надоел уже этим - не надо класть все яйца в одну корзину.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Открываем пост номер 3367. Третья, нижняя ссылка. Наслаждайтесь. :aga::)] Конечно, технический паспорт, это опровергает ...
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У МИКРОарта (давайте называть их честно- МЕЛКОискусственные) честно спамят "графиками" про ТЫЩУ разрядов в ноль, 3500 при dod=70%! Ha3a4eM HaM lifepo4?
    Далее- "крайне" "информативный" график про зависимость напряжения от тока. Тока непонятно, каким током. :aga:
    Ибо "1час" чсх приходит строго в 1 час и т. д. Как в анекдоте про "куда попадает бомба".:flag:
    ЗЫ про ток заряда в аж ЗОО ампер не нашёл...
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    заряд 300.PNG Третья строчка снизу.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я бы требовал денег ... или инверторами ...
  14. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Не совсем понял, что Вы хотели сказать. Можете развернуть?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На каждую группу потребителей - свой инвертор. За всё время занятий "резервированием-автономией-зелёной энергией", у меня сгорело три инвертора. Один, я догадываюсь, почему задымил, ещё один - перегруз (мой косяк, но защита не отработала), а третий полная загадка. Выходные пробило с грохотом, когда я воткнул в розетку нагрузки ... пустой провод! Вот представьте, что у меня был бы один инвертор на весь дом.
