Protherm lynx 24 помогите
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем spardo13, 23.01.22.
  1. spardo13
    spardo13
    spardo13
    Всем привет! Помогите а то уже устал от него котёл стоит с 18-го спустя год начались приколы разные то пламя не видит чищу датчик ионизации начинает работать то ещё что то... Квартира 80 квадратов как частный дом 2 этажа 7 радиаторов алюминий на 2-м этаже 14 секций верх горячий низ еле еле тёплый подключение нижнее с лево вход с права обротка два дня назад очередной раз не хотел разжигаться почистил датчик заработал после чего взял выставил на нём мощность 70% переключил насос на 3 скорость до этого стояла 2 с момента установки при включении СО котёл выдал ошибку F8 на табло на глазах цифры побежали нагрева 53 78 99 понял перегрев включил горячую воду тоже получил перегрев поменял с 3 на 1 скорость пока что работает всё хорошо дома не комфортно на 1-м этаже 19.5 градусов на 2-м 17 на улице днём +1 +3 ночью -5 -7
    Извиняюсь за отсутствие знаков препинания.
    1. Подскажите какую мощность оставить.
    2. Какую лучше скорость выбрать.
  2. spardo13
    spardo13
    spardo13
    Хотел поменять этот электрод ионизации мастер сказал что они все плохие и говорит что он подбирает от других котлов но так и не подобрал мне спустя год по этому обращаюсь к вам за советом =)
    просто уже есть мысли поменять котёл...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтр почистите
  4. spardo13
    spardo13
    spardo13
    фильтр на обратке чистил или вы про какой ? воду сливал воздуха нет хз...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да он
    фото обвязки котла выложите
  6. spardo13
    spardo13
    spardo13
    Как то так.
    до этого стоял beretta ciao 24 со старых труб переделалось под новый у них по разному подключение ну вы я уверен знаете =)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грязевик стоит неправильно
    вся грязь при чистке остается в трубе и потом она прилепает обратно к сетке фильтра - как вариант
    он должен стоять в горизонте пробкой вниз
  8. spardo13
    spardo13
    spardo13
    понял попробую его перевернуть но спустя 2 года он чистый.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воздух в насосе скопился - как вариант
    там есть колпачок - он открыт вообще ?
  10. spardo13
    spardo13
    spardo13
    насос грюнфос на нём в центре заглушка откручивал чу чуть воды потекло. а где посмотрет этот колпачок ?
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Он и через десять лет примерно, будет чистый.
    Открыть и выкинуть сетку (как вариант)
    Переварить как должно быть.
    См. картинку Опубликовано Ортодокс.
  12. spardo13
    spardo13
    spardo13
    услышал
  13. MVS
    MVS
    MVS
    У вас очень удачно установлен сливной кран на обратке..Попробуйте через него промыть обратку. несколько раз.
  14. spardo13
    spardo13
    spardo13
    хорошо попробую на днях выходной буду =)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    над насосом. найдет фото Вашего насоса в котле - покажу
