Настройка автоматики теплого пола в летний период (без датчика температуры пола)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kiferchik, 22.01.22.
  1. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Добрый день, подскажите как можно реализовать поддержание температуры водяного теплого пола летом?
    (забыл замуровать датчик дл ТП под плитку)
    По температуре теплоносителя?
    Поставить датчик на коллектор ТП (подачи \ обратки?)
    Использую автоматику Zont /Висман витопенд 100
    Благодарю)
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а смеситель у вас по какому принципу работает? Сервопривод от контроллера или термоголовка?
  3. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    регулировка через трехходовой клапан для теплого пола esbe осуществляется.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот им и держите Т теплоносителя.
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если диапазон смесителя позволяет, выставляем вручную.
  6. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    а на практике как оно? летом помещение будет так же нагреваться?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у меня только один знакомый так делает, греет пол на минимуме и сплитка работает. Ему заходит.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я тоже летом держу тёплый пол включённым (в подвале)
    2 регулировки:
    1 по температуре теплоносителя
    2 датчик температуры помещения заведён на термогловки коллектора тп подвала
    Остальные этажи я перекрываю в коллекторах тп так как насос один на тп
  9. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    а как к коллектору ТП можно датчики присобачить?)
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Взять накладной датчик и через термопасту закрепить стяжками к коллектору.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    датчики чего и для чего ?
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Обычнее термоголовки (3.1,5) вверх -вниз и по датчику помещения то открывают то закрывают
