Шидель. Возможно ли поднять на фундаменте
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sloper, 22.01.22.
  1. sloper
    sloper
    sloper
    Здравствуйте товарищи форумчане!
    Вопрос: если подклбчение к Шиделю планируется на высоте 1,7 метра то возможно ли первые 1,5 метра выложить фундаментными блоками ну а лаоее стартовый комплект шиделя. с учетом цены двуххлдового дымохода экономия присутствует).
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Никаких проблем, но 1,5 не получится если ось подключения на 1,7 - под тройником подключения потребителя должен быть ревизионный тройник и основание с отводом конденсата… т. е. это как минимум 0,7-0,9 м или около того от пола.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Недопустимо!
    В зависимости от диаметра и наличия коротких тройников, от места подключения ниже дымоход должен начаться на 66 см при коротких тройниках и на 1,165м, при стандартных.
    Делайте фундаментными блоками, или Шиделевским элементом блок-опорой на высоту 0,5-1,0 метра.
    Но желательно хорошо обдумать.
  4. sloper
    sloper
    sloper
    Спасибо. Понял. Мне важена была принципиальная возможность.
