1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 3
Плита индукция в газифицированном доме: да или нет?
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Ваня2012, 22.01.22.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Сварить яйца можно безо всяких индукций в любом месте и в любое время. Просто достаете яйцеварку из рюкзака и варите сколько хотите.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    То есть у вас еще и по всем этажам яйца разложены? :)]
    По теме: электроплита (не обязательно именно индукция, в принципе, от электро нагрев где) часто удобнее газа.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    яйца можно и в пароварке сварить, просот привел как пример. зачем еще плита нужна? супы варить, яйца да макароны, больше ничего. для всего остального есть духовки, мультиварки и гриль.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    индукция быстрее, современнее, безопаснее и удобнее. вид лучше. Яйца по всем этажам конечно, мало того еще и в контейнерах с wifi
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Правильно говорят, не храни все яйца в одной корзине. :)]
  6. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А свои - даже в корзину не стоит опускать.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Таймеры есть и у газовых, как и полностью сенсорное управление
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У меня газовая плита с полностью сенсорным управление и с таймером, а вот духовки электрические - 2 шт, они гораздо более технологичны, чем газовые. И плюс куча режимов, которые не возможны в газовых духовках.
    У бытовой индукции есть одна большая проблем - импульсный режим. У сына стоит индукционная плита, нормально прожарить стейк на чугунной сковородки получается плохо. Вместо того, что бы греть постоянно сковородку, плита начинает работать в импульсном режиме старт-стоп. Стейк не жарится, а варится! Индукции в безимпульсном режиме видел только профессиональные.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да, все так. У вас какая газовая сенсорная- тека или горенье? Индукция для стейков не супер, но если говорим про дом, то там гриль как раз для этого, а часто есть стейки и не полезно, поэтому проблем особых нет. Газовые духовки имхо вообще бред, например электрические 3 в одном позволяют приготовить все в 3 раза быстрее, например в обычной духовке курица 2 часа, а которая 3 в 1 всего 30-40 минут, потому что там одновременно и температура и обдув и пар и еще микроволны, бац и готово быстро все.
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У меня электролюкс 90 см
    Еще у индукции есть общая потребляемая мощность (3,5-4 кВт), если включить все конфорки то сумма их, не превысит эту мощность. Даже при номинальной мощности в 2-3 кВт, конфорка в реальности выдаст в лучшем случае 1 кВт. И наоборот, если включить одну конфорку на полную мощность, остальным останется только то, что останется. Плюс защита от перегрева, будет постоянно тактовать конфорку, в бытовых панелях проблема с охлаждение, а вентиляторы шумные.
    У газовой плиты каждая конфорка независима от всех остальных и может гореть часами, не перегреваясь.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    прикольная
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Та же индукционка намного удобнее чем, газовая плита.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Чем ?
    Многие просто отталкиваются от того на чем привыкли готовить.
    У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы.
    Я например на газовой плите всегда могу разогреть или приготовить пищу когда отключили электричество, а не сидеть голодным в потемках. :aga:
    Так что вопрос достаточно спорный. ;)
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    что у вас там постоянно что то отключают? Я вообще плитой пользуюсь крайне редко, в месяц раз 5-6.
    У вас что, месяцами отключают элктричество? Что там сидеть тогда в потемках.
    Газовые конечно колхоз, я их тоже накупил, не подумал сразу, думал если в доме есть газ то надо ставить газовые плиты, туповатый.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Иногда и отключают, аварии на линии и природные катаклизмы пока никто не отменял.
    Зачем тогда вообще нужна плита ? :faq:
    У вас плиты во множественном числе ?
    Нормальным людям и одной хватает.
    Тем более зачем их накупили, если пользуетесь редко
    Отель строите ? :faq:
    Бывает и хуже.
