Промерзает Veka
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем kot333, 21.01.22.
  1. admin82
    admin82
    admin82
    У вас удалось найти решение вашей проблемы, я столкнулся с точно такой же проблемой только у меня три двери и две двери ведут себя адекватно а вот третья перемерзает .
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Этой осенью заказчик в довесок остеклению нового дома попросил поправить ему дверь в гостевой дом. По задумкам заказчика дверь должна была быть хорошей: дверная Veka, с родным низким порогом. Но почему-то оказалась с одноригельным замком и лишней (пятой) опорной подкладкой в створке. В результате чего она провисла на 7 (!) мм и плохо закрывалась. Естественно, что при такой деформации наблюдалось и продувание по верхнему углу.
    После возвращения створке исходной геометрии она заработала, как часы. И дело тут вовсе не в профиле, а в руках сборщиков. А на створках наружного открывания (Т-) нарушения геометрии проявляются быстрее, чем на открывающихся вовнутрь (Z-).
  3. admin82
    admin82
    admin82
    И вот как понять в чем у меня проблема. мне замена замерзшего замка обошлась почти в 20 тыс. с учетом того что дверь стоила 50 + тыс пару лет назад
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    А
    А нам ещё не легче! Мы Вашу дверь ни разу не видели, ни одним глазком.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Проверьте геометрию. Странно, что у вас там замерзает. Когда все плотно прилегает, то и замерзать нечему.
  6. admin82
    admin82
    admin82
    С геометрией все в порядке, приезжал человек от компании проверял все рулеточкой говорит отклонение всего в миллиметр. Сказал что ничего более сделать не может и удалился. Также сказал что с гарантией по замку ничего не выгорит. так как он разломан весь открывальщиком дверей и показал как открываются эти двери если есть доступ из дома. Там оказывается все довольно просто и ничего разламывать не надо. Горе открывальщик после претензии почему именно так отрывали какие-то отмазки начал говорить типа как умел и о таком способе не знал. Продавцы дверей тоже ничего сделать не могут. и Вот как быть то, платишь одним платишь другим и никто не виноват. Причем хочу заметить что точно такая же дверь стоит в бане круглогодично теплой и никаких промерзаний нету. Есть у кого нибудь мысль как действовать ? Может какуюто экспертизу вызвать или может есть контакты спецов в Новосибирске. Кстати спец из компании установщика начал песню петь что мол влаги много дома (Бассейн млин) но на вопрос а в бане то почему нет такого эффекта там ведь намного больше влаги (баней пользуемся 2 раза в неделю и причем не просто мыться а прям конкретно пропарится в снег попрыгать) ну и пригласил его посмотреть на окно которые даже не запотевшие .
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    5 опорная подкладка в створке лишняя это где? Не врубился. Расклинен стеклопакет неправильно? Где неправильно расположили?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А может суть проблемы подробней, с фото.
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Под другим углом стеклопакета (со стороны ручки) положили ещё одну. Диагональ не работала.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну так и предположил, неправильная расклинка.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    У вас явно где то проходит изнутри теплый воздух и конденсируется на фурнитуре.
    Для вас самый простой способ, это зажимать лист бумаги и смотреть где он более менее плотно сидит, а где болтается и можно листом свободно водить между створкой и рамой. Там где прижима нет и нужно подтягивать.
