РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день форумчане, в мае 2021г. залил фундамент, в декабре заехал в дом, но отмостку сделать не успел и перед зимой сделал временную, положил пленку 200мкр по периметру дома и прикопал 100мм землей с уклоном и выложил поддоны для того чтобы ходить. Весной планирую сделать отмостку, но есть НО... Как видно на фото участок был с хорошим уклоном и после заливки фундамента я делал обсыпку фундамента с трех сторон, и высота составила до 1,2 м. Планирую сделать так: убираю 300мм грунта и хорошо трамбую 80кг ШЛЁПногой (есть на работе) по периметру дома, потом 200мм песка его тоже трамбую уже другой трамбовкой, стелю пленку 200мкр, сетку 100х100х3 и на все это бетон М250 с клоном от дома. ширина отмостки 800мм. В общем-то вопросов несколько: 1. Утеплять не планирую, так как глубина фундамента 1,3м ниже чем глубина промерзания (регион - Волгоград). 2. Выполнит ли свою функцию ШЛЁПнога, уплотнит ли грунт чтобы он не сел в дальнейшем. В общем покритикуйте, если что-то не так с удовольствием прислушаюсь. Спасибо
Нога притрамбует. ни каких ПЭТ пленок. точно порвется. не жмитесь, сделайте метровую отмостку, сетка армирующая 1 м шириной-не резать ж ее. по внешнему краю отмостки лотки сделайте, чтобы с отмостки в грунт не текло-не пожалеете. с крыши воду куда сливать будете? лучше в лоток и подальше от отмостки. на счет дренажа не знаю нужен вам или нет. не понятен до конца рельеф вокруг дома. понаблюдайте что происходит вокруг дома в ливни и весной во время снеготаяния
Лотки не будут герметично стоять к отмостке, и просто в грунт их ставить хреново. По уму надо кольцевой дренаж делать вокруг дома и вода с отмостки должна в него уходить. а с крыши собирайте воду в нормально сделанную ливневую канализацию через дождеприемники. и всё будет прекрасно работать, пирог проверенный такой: 1. Геотекстиль 2. Песок 10 3. щебень 10 4. дорожная сетка 50Х50 5. Бетон 10 И всё будет прекрасно работать. Не лепите лишнего, не тратьте денег.
