Вопрос по укладке пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем CHERTOG, 21.01.22.
  1. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    Всем добра!
    Скажите, люди добрые-правильно ли будет прикрепить ПИ на черновой потолок из 25 доски, так получается что доска уже прибита, а ПИ не советуют класть сверху на балки (лаги) перекрытия. Я думаю сделать так, снизу вверх-чистовой потолок, вензвзор, пароизоляция, доска 25, лаги, меж ними утеплитель, паропроницаемая мембрана, вензазор, и дальше что то вроде фанеры и чистового покрытия. Можно ли так?
    Первый этаж брус, второй каркас мансарда, жилые будут оба но второй позже.
  2. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Я именно так и сделал, но без зазора: гипсокартон-пароизоляция-доска-утеплитель-спанбонд,
    но помещение ещё не отапливается, как оно себя поведёт будет видно через год
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Добрый день. Пароизоляция нужна на стенах с разницей в температурах (наружных). В внутри дома же у вас один влажностно-температурный режим. На межэтажных перекрытиях, как и на перегородках между комнатами ПИ не монтируется.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Так можно. Пока у вас мансарда не утепленная, а первый этаж будет эксплуатироваться и будет отапливаться, а мансарда не утеплена, то это по сути дела перекрытие холодного чердака. И конечно никакой пароизоляцией закрывать перекрытие со стороны мансарды не нужно. Водяные пары (те которые через неплотности попали в перекрытие) должны иметь возможность испарятся в атмосферу (в холодный воздух мансарды). По этой причине лучше не закрывать совсем наглухо самый верх, который вы называете фанера + чистовое покрытие. Пока у вас холодная мансарда не "запечатывайте" верхнюю часть перекрытия, оставьте возможность водяным парам, попавшим через неплотности пароизоляции в утеплитель, легко испаряться. Когда у вас мансарда будет теплая, то станет неважно имеется ли у вас где то пароизоляция или нет. И тогда можете "запечатывать" фанерой и любыми другими материалами перекрытие между первым этажом и теплой мансардой.
  5. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    большое спасибо
