1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Давно наблюдаю за этой темой, сам купил мотоблок весной этого года, попробовав на нем поработать, сразу решил переделать в мототрактор, так как он очень не удобен в работе, а вот получившийся мототрактор, доставил только одно удовольствие. Переделывал мотоблок Скаут.
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот короткое видео переделанного мотоблока
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  4. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    На фото кусок трубы это часть балки идущей от прицепа непойму, т. е. свободная часть крестовины и вилка в рабочем положени закрепленные к раме мотоблока будут стоять вертикально? А у крестовины с вилкой есть упорные подшипники?
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Нет, это именно передняя балка-качалка к минику из МБ "Каскад".
    Сейчас разобрано за ненадобностью.
  6. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    От чего тогда лучше рассматривать крестовину и вилку для прицепа мотоблока с грузоподъемностью 500-650 кг?
  7. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Чтоб с запасом- минимум от Газ-53 и более, это конечно без расчётов.
    Но это ещё не всё, модель МБ важна. Например мой Каскад без дифференциала, когда пристроил крестовину то точка поворота сдвинулась назад на 7 см и поворачивать стало значительно труднее, пришлось убирать. На тяжах ребята хвалят.
  8. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    У меня 2 мотоблока, первый patriot победа, на него планирую что-то полегче, второй МТЗ 08.
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    С крестовиной явно полегчает.
    Если не ошибаюсь, у него сплошная ось. Поэтому важно при переделке не отдалять ось поворота, а то рулёжка станет тяжёлой. Возможно, поискать крестовину помельче, чтоб внутрь родного "зева" влезла.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если крестовина будет сильно удалять ось поворота от оси колес, продумайте такой вариант. Высота между подшипниками должна получится как зев у родной скобы.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    еще бы под втулку опорный подшипник добавить, вообще бы была красота!
  12. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Да, у него из редуктора выходят шестигранные полуоси в обе стороны, не знаю может это одна ось, вращаются они вместе. Но у меня ещё полудифы длинные от Мобил К стоят.
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    Респект, своим тоже сделаю, все есть для реализации, только сцепление попробую сделать через ремень, как на ременных мб или мк.
    @Равай, одно колесо надо отключить от редуктора, пусть привод будет только на одно колесо.
  14. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Думаю также о подобной конструкции, 2 радиальных шариковых подшипника в трубе по краям а сверху 2 упорных, по центру распорная втулка диаметром как внутренний у радиальных, крепёж на шкворень или болт-палец с затяжкой гайкой на резьбе, и между этой сцепкой и балкой прицепа еще один цилиндр такой же конструкции но в горизонтальной плоскости для того чтобы прицеп огибал рельеф независимо от мотоблока. Есть еще роликовые конические подшипники радиально упроные с разными углами наклона роликов, а также нариковые радиально упорные но для меньших нагрузок:
    http://www.bergab.ru/impbearingsthrust.shtml?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxODE0NDg0MTsyMDUyMzU3OTAyO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt
    20180919_175602-1944x1458.jpg 20180919_180406-1944x1458.jpg 20180919_175542-1944x1458.jpg 20180919_180319-1944x1458.jpg
  15. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Пробовал, на прямой в сторону тащит, поворачивать сложнее- в разные стороны разное усилие надо приложить, сыну 5-летнему не понравилось.
    @damas,
    обязательно сделайте, детство оно одно. Тем более особого ума и вложений не надо. А работа сцепления не понравилось тем, что я думал, машина будет трогаться с пробуксовкой.
    Кстати, дети быстро поняли, что трогаться нужно с прямым рулем.
