Грызуны или лед?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем robot468, 20.01.22.
  1. robot468
    robot468
    robot468
    Грызуны или лед?
    Есть 3-х этажный кирпичный таунхаус. Мягкая кровля, утеплитель минвата, изнутри зашита планкеном из лиственницы. Около месяца назад начались звуки со стороны кровли вроде бы (вроде бы) похожие на треск льда и "хруп" снега. Долго не обращал внимания думал, может лед просто подтаивает и оседает/перемещается по крыше. Но сейчас что-то задумался - может это грызуны скребутся?
    Отсюда вопросы - могут ли грызуны попасть в в кровлю трехэтажного кирпичного здания снаружи (изнутри это исключено)?
    Если да - то есть ли какая то возможность точно определить "автора" шумов, не разбирая кровли?
    Спасибо)
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Могут. На одноэтажных зданиях просто обожают жить на чердаке, на двухэтажных с радостью, на трёх не встречал, мало таких домов попадалось. Но если на два этажа поднялись, то в чём проблема.
    Как определить. Сначала пойдите скиньте снег. Второе - пригласите в гости кошечку, про которую точно известно, что она хорошо знакома с мышами. Держите её в комнате под этим самым звуком. Если она начнёт интересоваться происхождением звука, точно это они.
    Третий способ определения наличия мыша.
    Мой обычный. Когда начинается звук нужно постучать сильно в том месте, где шуршат и очень громко (с добавлением крепких выражений, недопустимых в обществе женщин, но активно применяемых в общении с моими помощниками) объяснить негодяям вашу оценку их поведения.
    Если на какое-то время (даже секунду - две) прекратится шум, это точно они.
