Управление простым котлом АОГВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Вовакрю, 20.01.22.
  1. Вовакрю
    Вовакрю
    Вовакрю
    Предлагаю простой и эффективный способ управления котлом без всякой автоматики. Для этого заменим использование дорогих импортных электрических "мозгов" котла своими безплатными.
    Для начала нужно немного понаблюдать за температурами наружного воздуха, внутренней в доме и котловой воды. Достаточно записать около 10 наблюдений чтобы понять, при какой наружной температуре какая нужна температура котловой воды, чтобы в помещении была требуемая температура. Например для моего дома и котла при наружной -5 нужна температура воды 60 чтобы в доме было +22. При -10 нужна температура 65, при -15 нужна вода 70 и т. д. Почему то при уменьшении наружной температуры на 5 градусов нужно увеличить температуру воды тоже на 5 градусов.
    Все это записываем. Теперь задача как точно обеспечить нужную температуру воды. Я не пользуюсь никакими автоматическими устройствами для этого, хотя какое то простенькое и есть не котле. Я его отключил для простоты и безопасности. Использую только газовый кран котла и делаю пламя больше или меньше.
    Снова проводим наблюдения. Берем секундомер телефона и измеряем, при каком расходе газа (литры в минуту) по счетчику, какая достигается температура воды в котле. Тоже достаточно около 10 наблюдений. Например у меня получается, что для температуры воды 60 нужен расход газа 12 л/мин. Для 65 - 14 л/мин, для 70 - 16 л/мин и т. д. Для увеличения температуры воды на 5 градусов надо увеличить расход газа на 2 л/мин.
    Все это тоже записываем. Теперь эти две таблички соединяем в одну и получаем. при какой наружной температуре какая нужна температура воды и какой нужен расход газа. Используем секундомер телефона и газовый счетчик для измерения и регулировки расхода газа.
    Вот и все. Получается очень точно несмотря на простоту котла и отсутствие автоматики. Точность регулировки температуры в доме примерно +/- 0,5 градуса. Кроме того, котел работает плавно в постоянном режиме, а не включается и отключается, как в большинстве автоматических систем. Такой режим конечно повышает срок службы, надежность и экономичность котла. Как известно для увеличения срока службы котла нужно чтобы пламя было ниже теплообменника и не касалось его самой горячей верхней частью. Иначе теплообменник может быстро прогореть и потечь.
    Единственное неудобство - это если газовый счетчик стоит на улице. У меня он дома рядом с котлом, поэтому мне проще.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Рискну предложить вариант попроще.
    Купить простейший комнатный термостат и запитать через него
    насос.
    И пофигу какая температура за окном. Погода в доме важнее.
    Единственное требование-на котле должен стоять нормальный терморегулятор, а не очень хороший кран.
    И температуры 60-65 градусов хватит на зиму. Осень и весну.
    А снижение расхода газа на 20-30% будет приятным дополнением к комфортной температуре.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Интересно, кто все это будет делать, когда все на работе?
  4. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    А ветер как учитывать?
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Как кто. Сейчас можно приспособить робота какого нибудь. Что он крантик не повернет.
    А в дальнейшем с искусственным интеллектом аппарат использовать. Век то 21
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Или Алису с яндекса. "Алиса, сделай побольше".
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Воо!
    А может привязать к чему нибудь типа метео нова?
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А это, что такое?
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Погода в интернете для определенной местности
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я так и подумал, метеостанция.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у меня три источника погоды - и все три показывают разную, в пределах пяти градусов
  12. MVS
    MVS
    MVS
    А дома так же?
    У меня дома на пульте всегда одна цифра-24.
    На улице погода интересует когда выхожу
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня дома пока все криво (нечем хвастаться
    ессно - выглянул за дверь, на градусник глянул и ясно - какая куртка, нужна шапка и тд
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А, чегоже криво, а да, сапожник без сапог.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну как ну ка:)]
    А если свет пропал и насос не работает, а в это время ВЫ уехали на сутки-двое, а если кот пришел в форточку пожрать и потом обратно убежал как быть? Да и терморегулятор к котлу не пристегнешь.
    Бывали такие случаи из практики.
    Просто когда уезжал из деревни просто отключал насос и переводил котел на естественную циркуляцию
    IMG_2830.JPG и уезжал. Главное чтоб система не замерзла а коту и так тепло будет
    Приедешь форточку закроешь, насос включишь и котел на 4 поставишь через час в доме тепло и котел на 2 переводишь. НА хрена мучиться с составлением графиков да и термометра на котле не было.
    Ни хрена @Вовакрю, нового ни чего не придумал. Только тему для смеха открыл.
