Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Интересная книжка. Почитал, спасибо.
    Кстати, он пишет, что в открытых загнивателях (без свода) корка летом сильно истончается, а зимой нарастает до 0,5 метра и больше.
    Это я к тому, что если принудительно вентилировать поле фильтрации и септик летом окружающим летним теплым воздухом, то поле фильтрации насыщается кислородом и прогревается. И корка в септике уменьшается, и вообще одни только плюсы, при минимальном расходе электроэнергии.
    Надо будет попробовать, этим летом, поставить вентилятор на трубу в конце поля фильтрации. :|:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто плохо. Отгадайте, куды лишняя часть корки делась? ;)
  3. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Кратно. А нужны порядки, чтобы сравниться с эффективностью плодородки!
    С плодородным слоем работать не просто, в силу его небольших размеров. Тут без управления режимами подачи воды не обойтись. Но технический прогресс сегодня позволяет это сделать очень недорого и надежно. С полным контролем всего процесса. И то, что казалось вчера шуткой, я практически приблизился к тому, чтобы поручить управление этим процессом искусственному интеллекту. А что, хороший лозунг: "ИИ в помойную яму!"
    А то, что придумали в прошлом веке, конечно надо изучать и практически использовать.
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Так он пишет, что вода в таких бассейнах прогревается солнцем и процессы переработки органики значительно ускоряются. Корка трескается и отдельные куски тонут.
    Он не пишет, но я предполагаю, что на поверхности корки разводятся аэробы, которые в ускоренном темпе перерабатывают органику.
    Там у них идет активная жизнь всякой флоры и фауны (личинки мух, грибы, плесень и т. д.)
    Он описывает исследования какого-то немца, который изучал количество выделившихся газов. Так он выяснил, что при 6 градусах выделения метана нет, а максимальное выделение было при 20 - 26 градусов. Где-то около 6 - 8% от первоначального содержания органики в сточных водах.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну это как бы всего лишь некое суждение, причем лица заинтересованного. Где цифры, исследования? Вы на Григория тут похожи, не находите?
  6. боб1234
    боб1234
    боб1234
    С цифрами и исследованиями туговато, тут вы правы. Но интуитивно понятно, что кругооборот биологической активности происходит в плодородной части земной поверхности, а никак не на глубине несколько метров. Фильтрация влаги в грунт естественно происходит, но органическая жизнь вся на поверхности.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это потому, что органика сама на глубину заползти не может. Но человек может её туда подать.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Переработка, или растворение? ;) Жир от тепла замечательно тает, не? Горячая вода опять же...
    Без компрессора вменяемая интенсивность переработки не возможна.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не тает, и не растворяется :aga: Вроде ж ясно было в цитате - "корка трескается и отдельные куски тонут". Почему трескается? Тут нужно понимать, что корка эта представляет из себя. Это пена, состоящая из жира и прилипшей к нему органической взвеси. Органика, выпавшая на дно, начинает там разлагаться с выделением газов. Пузырьки газа флотируют наверх частички органической взвеси. Наверху всё это слипается с жиром. Получается пена. В ней процессы гниения не прекращаются, поэтому она постоянно удерживается на плаву пузырьками газа.
    А вот на солнышке эти процессы ускоряются настолько, что корку разрывает газами на куски, большие пузырьки газа схлопываются, куски корки уже нечему держать на плаву и они тонут.
  10. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    В наших палестинах при круглогодичном проживании, как зимой в поверхностном слое будут работать бактерии? Одно дело в теплый сезон, скорость переработки повышенная. Зимой сверху все остановится, жизнь же будет шевелиться заметно глубже.
  11. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Работают. Если мелкозаглубленное поле фильтрации находится под нетронутым снежным покровом. Даже в условиях Новосибирска, где среднегодовая температура ниже нуля, поле глубиной 0.8 метра и граничащая с ним земля до 1.5 метра во все стороны остается незамерзшей. За счет тепла сточных вод. Проверено на протяжении 30 лет на собственном опыте.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На основании моей 27 летней практики в строительстве очистных сооружений, а так же 40 летней практики реального строительства Ваше утверждение мне кажется излишне оптимистичным, что бы соответствовать действительности.
    Но может я и ошибаюсь.
    Поэтому, пожалуйста изобразите Ваше "поле" на рисунке или чертеже.
    Прошу Вас так же указать количество стоков из дома и расчетный УГВ, а так же вид грунтов под почвенно-растительным слоем.
  13. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Вы приводите взаимоисключающие тезисы. То у других в глубине 0,5-1м ничего толком не работает, то у Вас проверено временем 0,8м + все вокруг прекрасно функционирует.
    Не могу найти разумной логики в подобных утверждениях. :faq:
    Возвращаясь у Вашему заявлению, что в поверхностном слое идет быстрее ферментация остатков, как это работает зимой? На 0,8-1,5м вода не замерзает, возможно и особенно под толстым слоем снега (если он есть). Но верхний слой по любому зимой будет скован морозом. С учетом пролива относительно теплой водой, которая (в моем представлении) будет растекаться и замерзать, что, кто и как будет работать над ферментированием этой ограники?
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Логика простая - чтобы продать невпихуемое, нужно объяснить, что оно впихуемое :aga: Разумное в рекламе? Вы серьёзно? :aga:
  15. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Ладно бы я ссылался на единичный собственный опыт, но я взял на себя ответственность за уже сотню реализованным проектов с круглосуточным мониторингом по интернет каналу и гарантией функционирования в круглогодичном режиме 24/7. И потребитель готов платить за то, что можно не вспоминать о канализации. И это кардинально отличается от варианта "сделал и ушел, т. к. якобы будет работать само по себе 20 лет". Вот это настоящее мастерство обмана!
