Каминная печь Камилла 800
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем mench57, 19.01.22.
  1. mench57
    mench57
    mench57
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь, надо заменить огнеупорный шнур на дверке каминной печи Камилла 800. Вроде это не сложно. Но требуется подсказка от вас, шнур какого диаметра нужен, на какой герметик сажать. Всем заранее спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно посмотреть по техническим данным производителя, или измерить имеющийся.
    Скорее всего 6 ли 8 мм.
    Герметик есть специальный для шнуров.
    Некоторые используют термостойкий черный.
  3. mench57
    mench57
    mench57
    Спасибо Алексей, что откликнулись. Да, шнур нужен диаметром 8 мм. Подскажите, мне профану, какой шнур лучше, они разные и какой клей лучше всего подойдет.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам подойдет любой керамический.
    Скорее всего плотный плетеный.
    Посмотрите производителя "PROMAT"
  5. mench57
    mench57
    mench57
    Спасибо Алексей. Еще хочу спросить про клей, на фирме сказали "только клей, желательно приобрести у них, герметик не подойдет". Кто знает, почему не подойдет герметик. И раз я решился поднять тему моего камина, перечислю все проблемы: очень быстро коптится стекло дверцы, слабая тяга при розжиге и обратная тяга присутствует. У меня дымоход прямоточный 200 мм сендвич труба, но почему то его сделали ниже конька, от конька 2 метра. Я благодарен любой информации.
    Спсаибо
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Например подходит такая мастика:
  7. mench57
    mench57
    mench57
    Здравствуйте Алексей эта мастика немного не то, она жесткая при высыхании мне же для приклеивания уплотнительного шнура нужна скорее всего эластичная мастика.
    Спасибо. С уважением, Виктор.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы шнур приклеивать хотели?
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Достаточно такого 1200 1500 градусов. Или аналог.
  10. mench57
    mench57
    mench57
    Здравствуйте Алексей. Да, я хотел приклеивать, так советовали в магазине и у них есть и клей и шнур, но магазин только в Истре вот я и ищу чтоб сделать самому но ближе к тому как советовал продавец камина. Может я и не прав. Сказали, что на герметик нельзя, нужен термостойкий клей.
  11. mench57
    mench57
    mench57
    Здравствуйте Минчанин. Да в магазине советовали шнур приклеить именно на термостойкий клей, что герметик не пойдет, почему не знаю, потому и интересуюсь мнением других знающих людей.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В инструкции на некоторые печи (только вчера смотрел инструкцию на КАВМЕТ говорится, что на герметик стекло не приклеивают...
    Имеется в виду что без шнура.
    Однако сам шнур, считаю, может на него клеиться.
    Есть специальный клей для шнуров.
  13. mench57
    mench57
    mench57
    Алексей, я его и ищу этот специальный клей. Или хотя бы знать как он называется чтоб искать.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению, точного названия не знаю.
    Если найду - скажу.
  15. mench57
    mench57
    mench57
    Спасибо буду ждать
