Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Может из-за высокого подъема? :) Он ее досуха опорожнять планирует
    Учитывая то, что он по его словам опускает воду на 50+ метров - никакой герметичный оголовок ему ничего не добавит.
    Мембранник не годится в качестве накопителя и ему не нужны датчики
    Высотка подъема (я писал раньше) определяется не глубиной скважины, а самым низким уровнем воды при работе насоса.
    Не прав. Ставится между насосом и накопительной емкостью и видит поток воды из насоса.
    Но я уже писал - нежелательно насосу хватать воздух, тем более часто. У меня насос вообще плохо запускался, как воздух поймает.
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Датчики не нужны какие? 80-100л не накопитель хоть и не большой?
    В скважину электроды, в бочку поплавок и все. Насос гарантировано не будет на сухую работать ни секунды!
    Название электродный регулятор - это вы придумали!
    Я про электроды в емкости ничего не говорил, а про скважину, не надо мне приписывать хрень! В емкость-поплавок, который работает десятилетиями!
    У меня электроды 12 лет и ни разу не доставал для обслуживания, так что год это вообще не показатель!
    Ну а про надежность датчиков давления мне рассказывать не надо! Очень часто выходят из строя!
    Хотя если найдете ДД с европы вроде данфоса то да, будут работать но цена будет как крыло от боинга, да еще конроллер заумный с токовым входом не дешевый, который тоже может навернуться
    А вообще чем проще-тем надежнее!
    Хреновый насос!
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Умный человек сначала думает (или там проверяет), потом пишет.
    А вот это "вы придумали" - это простите, апофеоз
    В скважине те же проблемы с железом, что в емкости. А про электроды в емкости и их проблемы - это из статьи по ссылке, что вы дали. Но у вас все не так. Верю.
    Может у вас вода идеальная. А электроды из чего?
    Зато дешевый.
    Впрочем, я до сухого хода не довожу. Уж не помню, при каких обстоятельствах это словил, когда запускали.
  4. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Минимальное потребление тока насосом при работе на задвижку, т. е. все наоборот.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Электродный регулятор и электродный блок защиты - разные вещи.
    Электроды -нержавейка конечно.
  6. BraZa174
    BraZa174
    BraZa174
    Правильно я понял, что при включенном насосе и перекрытой трубе насос потребляет меньше тока и двигателю насоса легче? А перегревается он в таком режиме, потому что нет протока воды вокруг насоса, который его охлаждает?
  7. неформат
    неформат
    неформат
    @aa_2003,
    Это одно и то же, как то ни странно, потому что это выдуманный личный термин, непонятный никому, кроме его автора. Типа "опурепнальный мокед защиты".
    По вашей ссылке - "регулятор уровня", а не "блок защиты" (бывает еще название "реле контроля уровня", производителей хватает). И они - "электронные", а не "электродные", а если хотят подчеркнуть принцип действия, то "кондуктометрический". А "блок защиты" - это когда в насосе стоит.
    Ну так расскажите народу, какие брать. Чтобы красиво монтировался, не отрывался при вытаскивании насоса.
    Ну про то, что это не так просто, как тупо придушить производительность краном - я уж молчу.
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Чего сложного прикрепить три электрода к трубе и опустить в скважину.
  9. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Да, правильно. Поэтому на насос указан минимальный поток. Поэтому если душить насос то не надо к этим цифрам приближаться.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    На мой взгляд, крайне сомнительный постулат :) Получается, что работая на закрытую задвижку, создавая и поддерживая максимально возможное, доя себя, давление насос потребляет минимум энергии? Прям вечный двигатель какой то…
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Купите любой токоизмеряющий прибор, и очень удивитесь, произведя замеры на открытый и закрытый кран.
  12. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Это не постулат, т. е. на скрижалях в кустах не находили.
    Насос на задвижку никакой работы не производит, кроме преобразования электричества в тепло, которым он перегреется в итоге. Поэтому с законом сохранения энергии все ок.
    Если продолжать эту мысль, то к нормальным насосам приложены графики энергоэффективности в зависимости от расхода и давления. В промышленных установках на эти графики внимательно смотрят (должны смотреть).
    Ну и насосы для скважин не просто насухо не надо запускать, а еще и без противодавления не надо запускать.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Насухо - тоже, причем трение меньше.
    В общем - идея ловить сухой ход по падению потребления вполне рабочая
  14. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Ну то есть я беру насос, который дает 3 м3/ч при напоре 100м, опускаю в бассейн и включаю на свободный излив и увижу разницу в токопотреблении между вот таким свободным изливом и сухим ходом, правильно?
    Первая ссылка в гугл говорит что сухой ход по току - идея говно. Сухой ход отслеживают по cosф
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Думаю что даже в таком случае вы увидите разницу, но не столь очевидно, как при опускании насоса на десятки метров, поскольку работа по перекачиванию воды с небольшим подъемом и преодолением гидравлического трения все равно имеет место. Но почему вы на полумеры идете? Можно ж вообще сравнить насос, работающий посуху, и, к примеру, засунутый в задницу гималайского осла? Мы вроде обсуждаем ловлю сухого хода у скважинного насоса, а не насоса для бассейнов.
    Умные люди дают ссылки на тот материал, на который ссылаются, а не рассказывают про "первую ссылку", потому что в 2025 году гугль чаще всего выдает первым делом всякий рекламный хлам, написанный дворником, подрабатывающим копирайтингом, а не приличные материалы, потому что приличные материалы живут сами по себе, а всякое рекламное говно оптимизируется SEO-колдунами.
    Я советовал провести эксперимент, прежде чем делать выводы и лепить автоматику. Может cosф лучше покажет, не знаю - только эксперимент покажет. Человек хотел определять по току, готов даже ардуину приделывать.
