Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Я как приличный человек поставил BB20 и приобрел угольный фильтр. Качество воды идеальное, фильтр вечный и не душит проток - поскольку лежит на полке и не портится :)
    Ну вам решать - что вы хотите: максимальный запас для вкл-выкл или максимальный запас до выключения. Это антагонисты. 0.2-0.3 до давления включения - это для максимизации запаса вкл-выкл
    При накачке ГА до 2.2 и целевом 3 запас воды в идеальном 100л ГА равен 20, у вас получилось 19 - отличный показатель.
  2. BraZa174
    BraZa174
    BraZa174
    Всем привет! Господа, подскажите по моей ситуации как лучше организовать водоснабжение частного дома в деревне.
    Недавно пробурили скважину где 1 метр чернозема, далее скала на всю длину.
    1) Общая глубина 84м.
    2) Скважинный насос Termica 3SQ 3/145 на 80 метрах установлен
    3) Обсадная пнд труба 125 длиной 43 метра, далее 110 диаметр до 84 метра просто отверстие в скале (без обсадной трубы)
    4) В паспорте указан дебит 0.8 куба
    Буровики с утра до вечера бурили и долбили с компрессором. Когда бурили первый день - воды вообще не было, шлам был сухой. На второй день приехали добуривать - начали опускать штанги и скважина была с водой, дунули компрессором и уехали.
    По итогу через неделю опустили и включили первый раз насос - выкачали около 800-850 литров. Через сутки +- также
    Через час включения 200 литров всего.
    Ставить накопительный бак или можно что-нибудь придумать с частотником?
    Хочу решить вопрос с продлением срока службы насоса. Самое главное скорее всего плавный запуск/остановка и защита от сухого хода?
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Частотник поможет вам красиво зажать производительность до 200л/час. А вам точно это надо?
    малый дебит лечится только накопителем. У вас есть 2+ м3 в сутки
    В вашем случае скорее всего просто нужна работа на емкость с интервалом в полчаса
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Лично вам надо или это так ради интереса?
  5. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Температура 35 и выше, почва супесь = норма полива 10л/м2, ~6соток = 6кубов за раз, причем быстро - я измерял расход на выдвигающихся брызгалках = на одной 900л/час
    Есть, формула Торричелли
    Дорогой эксперимент получится
    Потому что большой ГА а) занимает много места - я придумаю чем занять освободившееся место, б) дорого стоит в случае замены, в) почти наверняка не будет в наличии в ближайшем хозмаге, а нужно будет очень срочно.
  6. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Емкость тоже не бесплатная, место занимает и выглядит неприлично. Если сравнивать, то SQE не такой уж и дорогой.
    С другой стороны, а что такого сделано в SQE, что все эти проблемы его не касаются?
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А что не приличного в ёмкости? Купите каркасный бассейн, вот вам и ёмкость.
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Нифигасе брызгалка! Вы ничего не путаете? У меня керхер К7 600л дает.
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ну, автомойка и дождеватель разные по назначению вещи.
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не думал что такие расходы у них!
  11. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Потому как еще и загрузка колонн (ы) заберет свои ~0,5+ атм, а уголь додушивает.
    Но от возможного выноса частиц катионита ПП фильтр следом поди не повредит. Или у многих в колбах постфильтров просто вода.
  12. Sansanych74
    Sansanych74
    Sansanych74
    Так что в итоге ставить и надо ли "душить" насос при 500 литрах в сутки?
  13. Farit116
    Farit116
    Farit116
    Казань
    Добрый день уважаемые знатоки!
    На следующей неделе планирую, по картинкам и рекомендациям уважаемого
    Protasevich, смонтировать и опустить скважинный насос. Вопрос в следующем - насос практически в полиэтилене, из упаковки, сухой, капли воды еще через себя не пропустил. Может перед тем как его опускать в скважину как-то в бочке с водой включить, проверить, чтобы хватанул водицы?
    Заранее извиняюсь, если была отдельная тема по этому вопросу.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Я бы проверил, чтоб потом не гадать в чем дело...
  15. Farit116
    Farit116
    Farit116
    Казань
    Спасибо, ну в общем в бочку с водой кратковременно опущу, он по работает, обратный клапан не даст воде вытечь. А то где -то попадалась информация, что воздух не дает насосу запуститься.
