Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. Sansanych74
    Sansanych74
    Sansanych74
    У нас всего не более 500 литров на троих выходит, судя по расходу в квартире. Так что думаю не осушим скважину. А реле давления будет с защитой от сухого хода, на всякий случай.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Неужели?
    С дебитом скважины 0,8 куба в час, посчитайте сколько воды будет капать из душа, если кто то включит мойку и раковину...
    А ещё лучше в скважину воткнуть не двух, а трёхкубовик...
    Недорого же и работает долго.
    Ну и 200л. в сутки на человека, это примерно 10л. в час или 0,17л. в мин или же 0,0028л. в сек...
    Это примерно полстакана воды в минуту...
    На всё про всё...
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Не нужно путать твердое с горячим ;) напор это напор, пока вода есть ничего с ним не случится… а вот если задавить расход, все будет как Вы вангуете…
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Я и не путаю...
    Я БУРЮ скважины на песок и знаю как они себя ведут при превышении производительности насоса над её дебитом в три раза...
    Вброс песка и смерть насоса...
    Посему и удивлён всем этим "советам"...
    Надеюсь, Вы тоже бурильщик?
    Теперь про напор...
    Очень хотелось бы понять, что Вы имели в виду...
    И понимаете ли разницу между напором и давлением, потоком и расходом воды...
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А теперь послушайте бурильщика...
    Осушать малодебитные "песчаные" скважины "до суха" ни в коем случае нельзя...
    При падении столба воды на 10м. и более, разность давлений в районе фильтра будет эквивалентна минус одной атмосфере, это той силе, что с лёгкостью плющит ж. д. цистерны и бочки ассенизационных машин...
    Иногда достаточно даже небольшого падения столба воды в скважине, чтобы камушком внешней обсыпки продавить и прорвать сетку фильтра, особенно если она из пластика или же пенки, и находится напротив перфорации трубы...
    Имплозия цистерны
  6. неформат
    неформат
    неформат
    При включении мойки и раковины вам важен не дебит скважины, а количество воды в ней. Для 125 трубы - примерно 10л/метр. Вот пока вам запаса хватает - вам на дебит вообще наплевать для получения пикового расхода. Но нужен нормальный контроль сухого хода, чтобы пришедший в гости любитель часового тропического душа не убил насос.
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Вы опять решили напомнить, что вы бурильщик?
    Вброс песка происходит при сильно занижении уровня, и то не на всех. У меня муть (очень мелкий песок, скорее глина) вбрасывается вообще при частом включении/выключении насоса
  8. неформат
    неформат
    неформат
    С этим соглашусь. Допустимое понижение уровня - у каждой скважины свое, и действительно проще задушить разбор, чем пытаться использовать запас в скважине с каким-то контролем сухого хода.
    ВАУ! ВЫ УЧИТЕСЬ! ЗДРОВО! Появилась "разность давлений". Так держать!
    Для разности - можно просто "одна атмосфера". Вы же не пишете "Вася легче Саши на минус 10 килограмм". Минус у давления - это когда вы про разрежение пишете (вакуум), его в отрицательных единицах измеряют
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Предлагаю обсудить упрощенный подход к выбору насоса для скважины.
    В магазине продавцы считают легко: глубина погружения насоса+подъем выше уровня земли+ повороты трубы (кажый +1м)+длины горизонтальных участков= напор насоса.
    Пример. Дано скважина 42 метра, 4 поворота в горизонтальной плоскости до ввода в дом, 2 этажа по 2,5 м и 20 м трубы до ввода.
    Продавцы рекомендуют брать насос с напором не менее 75 м.
    Вы как к таким расчетам относитесь?
  10. Farit116
    Farit116
    Farit116
    Казань
    Добрый день, знатоки.
    Вот и мне пробурили скважину.
    Глубина 39 метров, Обсадная 125 мм синяя нпвд..Фильтр щелевой от 39 м до 33 м. Статика 8 метров, динамика 15 метров. Буровые рекомендовали установку насоса в районе 20 метров. с расходом не более 3 м3. Прокачивал скважину, непрерывно на протяжении 36 часов до чистой воды, 25 ПНД трубой длиной 50 м (20 м в скважине, 30 м по земле. Дебит составлял 2.5 м3. Пока планирую использовать на полив - в бочки 300 литров рядом со скважиной, в дальнейшем в дачный дом один этаж: раковина кухня, раковина и унитаз в туалете. Расстояние до дома 7 метров, Баня в 5 метрах, но расход небольшой т. к. люблю дождевую воду и талый снег. Проживание два человека. в выходные гости - дети. Напор в доме желательно 3 атм.
    Посоветуйте насос, желательно со встроенной автоматикой. Сам планирую насос: беламос ТФ 3-60, акватек 3-60 или авкарио асп 1.5 60-75 (Р).
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ключевое слово - "фильтр щелевой" и дебит 2,5 куб. м. в час...
    Можете смело ставить беламос ТФ 3-60,...
  12. неформат
    неформат
    неформат
    В общих чертах он прав, в деталях - дичь
    1. Не глубина погружения насоса, а глубина поверхности воды (я, блин, сам постоянно про это забываю, вот 2 дня назад написал, и никто не поправил). Но глубина поверхности - не статический уровень, а динамический, максимальный насколько она может опуститься при разборе.
    2. Подъем выше уровня земли - да
    3. Добавить целевое давление на том уровне, где вы его контролируете (стоит РД), перевести в метры.
    4. Потери в трубопроводе, если он не длинный и толстый - можно пренебречь, а так считается на калькуляторе, там важна максимальная скорость потока
    очень полезный калькулятор
    https://toolbox.tlv.com/global/RU/calculator/water-pressure-loss-through-piping.html?advanced=on
    Вот вчера показывал соседу, как это работает на практике. На 30-метровом поливочном шланге, и потом удлиненом еще на 20 метров. У меня для этого даже манометр есть на быстросъеме с тройником
    "у меня там 3 атм из водопровода" превратились в 0.6 на двух шлангах
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @неформат, благодарю. Вот теперь полезное сообщение, а не попытка обучения не грамотных.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Горизонтальный участок + повороты все таки делить на 10 и от зеркала воды.
    Так что у вас 60 максимум и то не факт.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Прекрасно, уже два мнения по экспресс подбору насоса в скважину есть!
    Ещё бы мнения узнать насчет производителей насосов погружных.
    Давненько мне попался насос Проток и он уже лет 10 служит верой и правдой, но по всем сказаниям он должен когда-то умереть, а таких насосов я более не встречал. Что нынче модно погружать в скважину?
