Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если смотреть в грубую, то особой разницы нет, вся загвоздка в соотношении работы на открытую задвижку и дебитом скважины.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это о чём?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это о том какой мощности насос (конечно в разумных пределах). Можно брать и более мощный, как говорят с запасом, главное чтобы не опустошал скважину. Мы например на скважины 159 и 219 всегда опускаем с электродами, правда и работают они у нас на максималках по расходу. (подпитка прудов, емкостей.)
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы ничего не поняли, и всё увели в свои требования.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Согласен, но и ваша цитата закручена витиевато, я так понял у вас водоочистка стоит с частотником.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да. И при снижении оборотов, насос с мощностью подобранной впритык (то есть по таблице), перегревается. При переключении на релейную схему всё работает расчётно. Это мой случай. При изучении похожих ситуаций в интернете, и при общении с другими пользователями, сообща пришли к выводу, что при использовании Эрмана, нужна мощность насоса с запасом. Процентов на 25-30.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да, есть такая ситуация.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня проходит FT3-60, но буду брать 80. Про цены стараюсь не думать ...
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Чисто теоретически, чем мощней насос, тем меньше ему надо частоту вращения, для поддержания давления. А частоту сильно тоже не опустишь, не хватит сил рабочие колеса провернуть. Надо видимо еще и минимальную частоту вращения в частотнике настраивать.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пр умолчанию - 25. Поставил 20 - работает плавней, выбег давления меньше, но насосу это не понравилось ...
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Где то читал, что на БЦ минималка 30, гидробак в системе есть?
  12. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Обязательно!
    И для каждого насоса и системы водоснабжения в целом, это приходится делать индивидуально.
    Но если очень усредненно, то для погружных центробежных это около 30 Гц (+- 2 Гц, вплоть до десятых можно настраивать).
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что такое БЦ? Гидробак 24л.
    У меня винтовой, дешёвый, остался с прокачки скважины.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это общее название типа ваших насосов.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А винтовой - БВ?
