Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Реле давления. Выше написали.
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    макс. напор у этого насоса 89 м, добавить реле рдм 5 для регулировки верхнего давления, у брио 2000 верхнее давление не регулируется .
  3. st8899
    st8899
    st8899
    Добрый день.
    Подскажите, какой насос лучше взять для скважины?
    БЦПЭ 0,5-50У Водолей с хранения, остатки, производства г. Харьков, НО год выпуска будет 2021
    или китайца свежего AQUARIO ASP1E-75-75 с встроенным конденсатором...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Гарантия?
    Я бы взял Акварио.
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    водомет 3 дк или беламос цена ниже, качество такое же
  6. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Подскажите пожалуйста.
    Есть насос ДЖИЛЕКС «ВОДОМЕТ» 3.3/7.5, подойдет он для скважены 50 метров в 10 метрах от одноэтажного дома с одним санузлом на три человека?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Специалист? Где? В чём?
    Вибрик протирает пластиковую трубу (и протирается сам об металлическую) только у тех, кого здесь называют специалистами.
  9. PixelArt
    PixelArt
    PixelArt
    Добрый день.
    Подбираю насос в скважину, такую:
    Присмотрел насос - Aquario ASP3E-65-75 такой:
    Насос планирую повесить на 45 м, но 4 м3 кажется перебор.
    У меня трасса 45 вверх + 15 м горизонталь, один этаж, обычный набор на 4-5 проживающих человек.
    Планирую вариант насос + гидробак 60 л + реле от Политех.
    @sensey371, @ВодоУслуги, подскажите адекватный выбор или в чем-то промахнулся?
  10. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    я бы по-напористей взял насос, и по-расходистей. Поставите на кухне осмос, а ему минимум 3атм подавай + дельту по давлению нужно обеспечить хотя бы 1атм. Получается 30м подъема + 30м для осмоса + 10м дельта до верхнего давления = 70м. Остается всего 8м запаса. Включите полив на участке и давление просядет ниже нижнего. А умные реле давления, например, политеховские, низкое давление воспринимают как аварию и через 30 сек отключают насос.
  11. PixelArt
    PixelArt
    PixelArt
    Например, ASP3E-80-75,
    Потребляемая мощность 1700 Вт
    Максимальный напор 92 м
    Максимальный расход 95 л/мин
    Я еще посмотрел, там выход 1 и 1/4 дюйма, из дома до скважины у меня ПНД 32 уже лежит, в скважине 32 или 40 Пнд сделать?
  12. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Добрый день. Будет ли нормально работать насос водомет 40/50 с таким устройством плавного пуска (картинка во вложении)? И будет ли нормально работать такое устройство с твердотельным реле? Дело в том, что автоматика у нас электронная, а там релюшка слабенькая, т. е. недолговечная, вот мы и хотим насос подключить через устройство плавного пуска и твердотельное реле, управлять которым будет релюшка в автоматике. Что скажете, рабочий вариант?
  13. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Ввиду того факта, что технически правильно управлять с помощью ЧП все-таки 3ф насосом, думаю в сторону выбора 3х220В насоса.
    Какого производителя смотреть в плане надежности?
    Вот например "политех" предлагает сразу комплект: ЧП+ насос+датчик. Как они?
    Скважина примерно 50м, остальные параметры не известны.
    Стоит насос Водолей, которого хватает на одну точку разбора. Т. е. давление в душе проседает, если стиралка набирает воду.
    Хорошая новость в том, что на этот самый душ насос работает не выключаясь.
    ГА 33л, давление включения насоса 3,2, выключения - 4. Подобрал опытным путем: при таких параметрах запас воды в ГА максимален и момент вкл/выкл насоса не чувствуется (на одной работающей точке водоразбора). Если выставить 4,5бар, то насос не выключится никогда.
  14. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    По характеристикам, при дельте давлений на реле 3-4атм он будет выдавать примерно 2,3-3,5 м3/час.
    По-моему, нормально. Только нельзя снижать нижнее давление на реле, иначе при длительном включении, например при поливе или бассейн наполнять будете, насос может осушить скважину.
    ПНД 32 хватит вполне для таких расходов
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нужно либо насос брать не сильнее дебита скважины либо зажимать его производительность. Порог включения мало влияет, при длительной работе .
