Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У нас геология позволяет бурить без растворов. Ещё и бур прихватывает. Это когда на пласт синей глины попадают. Зато метр скважины дешевле выходит.
  2. grange_
    grange_
    grange_
    Обсадная железная труба глубиной 23 метра перекрывает верховодку. Внутри нее бурили уже под 125 пластиковую трубу, которая стоит, как я понял, выше железной на 3 метра. Скважину мне не прокачивали, а считали таким способом дебит.
    Все, конечно, по разному моются в душе, но разве накачанного водой гидроаккумулятора 50-80 л + бойлера воды 50 л + насос включиться - не хватит помыться? Думаю, быстрее кончится горячая вода в моем 3 кВт бойлере) При пиковом хоз. расходе сейчас (не беру в учет полив огорода, в это время мыться никто не будет): кран на раковине – 10 л/мин, душ. – 10 л/мин, унитаз (которого пока нет) – 5 л/мин = 25 л/мин, что соответствует 1.5 м3/час.
    По моему подсчёту – скважина 35 м+3 метра (от земли до бойлера с запасом)+30 м (давление 3 бара) + 3.5 м (гор. участок 5м по дому+30м до бани) = напор 72 метра. При таком напоре по графику-характеристике насос ТF3-80будет выдавать 1м3/час. Такая же производительность будет у Eco mini 1-70 при данном напоре. Разница в цене у насосов 3-4т.р. в пользу ТF3-80. Поправьте, пожалуйста, если где ошибся/не прав.
    Сейчас, оказывается, перед установкой основного «дорогого» насоса, надо, как я понял, купить дешевый вибрационный насос и прокачивать скважину циклами (30 минут работа – 10 минут перерыв), чтобы выкачать всю грязь.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Где вы это прочитали? В большинстве случаев вибро насос убивает скважину.
    Берите этот насос. Тем более если они есть у вас в продаже и соответственно есть на него гарантия.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если в скважине кончится вода, то бойлер свои 50 л. не отдаст, останется полным. Так устроен водонагреватель.
    Гидроаккумулятор на 80 л. - не значит что в нем 80 л. максимум 2/3 от объема, т. е. около 50 л. Но ГА не всегда такой полный, воды может оказаться меньше.
    На практике 30-40 л. вполне достаточно принять душ по солдатски.
    Но во время принятия душа кто-то спустил бачок унитаза и отобрал из ГА 7-8 л., т. е. отобрал у человека принимавшего душ, две-три минуты помыл посуду и минус еще 10 л. И сколько останется для душа?
    Пиковый расход он краткосрочный и редкий.
  5. grange_
    grange_
    grange_
    Да, вы правы! не дочитал. Нужен центробежный насос, который рассчитан на работу с грязной водой, большим содержанием примесей.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А чем дешевле то? То что у вас однотрубка? И бурмастер стоит и рычаги дёргает постоянно, чтоб шнек не засадить? Скалу ваш шнек не возьмёт.
  7. grange_
    grange_
    grange_
    Если кончится вода, то остатки в гидроаккумуляторе и все, ждать пока не восстановится вода в скважине. Логику понял, что реле сухого хода не нужно использовать в связке с насосом, производительностью больше дебита скважины.
    В моем случае, при производительности насосов 1м3 на напоре 70 м, вода не должна закончиться.
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А почему пластиком до верха не дошли? Денег пожалели? А насос при опускании запинаться не будет?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В реалиях скорей всего не будет. Присмотритесь к TF3-110.
    Просто дешевле. Однотрубки всегда дешевле. Я такого не наблюдал, что бы бурмастер рычаги постоянно дёргал. Может вы видели? Поделитесь. Буровые колонны на холостых просто вращаются, пока бригада трубы сваривает. Куда можно засадить шнек в пробуренной скважине? Какая скала в Киржачском районе?
    Можете описать эти большие случаи?
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Зачем? Вам недостаточно того что специалист говорит не надо ставить вибрик в скважину?
  11. grange_
    grange_
    grange_
    Узнал уже по факту, когда бурильщики свой насос опустили для проверки дебита. Тоже думал, что пластиковая должна быть до верха. Сказали этого достаточно. Может и будет запинаться, придется подергать вверх/вниз.
  12. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Вибрик протирает пластиковую трубу в месте контакта. Вибрация зачастую пагубно влияет на работоспособность скважины и ее ресурс.
  13. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    Добрый день. Ранее вода была из колодца 10 м. Весной пробурили скважину на песок глубиной 38 м. Динамический уровень 30 м, статический 11 м. Трубаа пвх 125 мм, фильтр пвх 6 м. Насос бурильщики порекомендовали не более 1,5 м3. Другие товарищи уже после бурильщиков поставили насос vodos SKU 2-45 на глубину 32 м, который в доме в максимуме дал давление 7 атмосфер. Отчего предсказуемо потек предохранительный клапан.
    Насос подключили через существующее от колодца реле Брио 2000.
    Не очень понимаю, как насос мог дать такое давление 7, если у него высота подьема по паспорту 64 м всего.
  14. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    Просьба помочь!
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Поставьте простое реле давления и гидроаккамулятор.
