Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. Corf86
    Corf86
    Corf86
    Это графики не моего насоса. У меня TF3 серия...
    Да, я на характеристики и ориентировался, а что будет в реальности скоро узнаем :)
  2. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Всем привет! У родителей примерно 15 лет, без ревизий отработал центробежный насос Джилекс, сейчас стал отрубаться, время от времени, хотим поменять, но я не помню, какая у него соединительная резьба под трубу, купить хотим такой Зубр на замену, я же смогу найти, если не угадал с соединительной резьбой (на фото), переходник под такую резьбу?
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Ринат116,
    Практически у всех насосов дюймовый выход с трубной резьбой...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Винтовой насос, он же шнековый, не проработает как Джилекс. Примерно раз в год-полтора придется менять резиновый кожух.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А вот это не факт. Всё зависит от чистоты воды, от наличия песка. Мой отработал 4 года, свои 5 атм давил исправно. Заменён по другой причине.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Памятник насосу надо поставить.
    Вы же понимаете, что вероятность столь долгого срока службы скорее исключение, чем правило.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В Киржаче, так уж сложилась экономическая обстановка, в хозмагах работают действительно хорошие снабженцы. И много насосов на витрине - винтовые. И запчасти есть и к винтовым, и к центробежным. То есть народ доверяет им, шнековым. Иначе бы не покупали, а поставщики не привозили.
  8. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    В итоге можно брать винтовой? Я значит заблудился в понятиях, думал он же и центробежный...
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Винта хватит лет на пять в лучшем случае...
    Обычно шнековую пару надо менять через два три года...
    Что лучше, решайте сами...
  10. yambor
    yambor
    yambor
    Т. к. дебит старой скважины крайне мал, а качество воды сомнительное было решено пробурить новую скважину. Итого получилось 60 метров, слабая скала с 5 метров до 24 метров, затем скала. Обсадной трубы 28 метров, кондуктора (пластик 160 мм) 6 метров. Водоносы на 31 метре и на 53. Водонос на 31 метра перекрыть не смогли - по какой-то причине обсадная труба ни в какую ниже не лезла... Как узнать/понять плохо ли это?
    Написали в паспорте, что дебит скважины 1 куб. м./час. Немного, но, полагаю, нам хватит. Рекомендовали опустить насос на 45 метров. При том, что зеркало воды 2 метра. А динамический уровень в паспорте я не заметил... По факту вода даже ближе 2 метров стоит. Смущает меня, разве при столь небольшом дебите может быть такой высокий уровень зеркала воды?
    Если все ок, то на какой насос обратить внимание? Бурильщики не дали рекомендаций по насосам, хотя странно, как по мне, в рамках гарантий, должны бы были...
    Если я верно трактую характеристики скважины, то смотрю на Belamos TF3-80 или, может, AQUARIO ASP1E-75-75 (3275) или AQUARIO ASP1.8E-63-90 (3263).
    Подскажите, пожалуйста
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @yambor,
    Насос в открытый ствол опускать нельзя...
    У Вас же скважина обсажена на 31м., а рекомендация по установке насоса - 45м.
    Уточните у бурильщиков, правильно ли Вы их поняли...
    Это важно...
    Именно от этого параметра зависит подбор насоса...
  12. yambor
    yambor
    yambor
    Спасибо, обязательно уточню, т. к. насколько обсажена видел своими глазами (следующая труба не лезла ни в какую, прилично выгибаясь в какой-то момент), а рекомендованная глубина установки насоса совершенно четко указана в паспорте...
  13. yambor
    yambor
    yambor
    Разговаривал долго и упорно с директором компании. Говорит ставить насос на 35-40 метров (а парни в паспорте совершенно точно 45 написали). Да, в открытый ствол. Обсажено 27 метров, при общей глубине 60 метров...
    Типа, что там скала, ничего не случится, все нормально, как полагается.
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А в каком регионе ?
  15. yambor
    yambor
    yambor
    Под Екатеринбургом, район с. Курганово
