Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Согласен.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Это производительность.
    Хорошо. Как понять, что мне нужен насос на 500 Ватт или на 900?
    Формулы в инете я сам могу погуглить. Простыми словами объясните неучу как применять кВт при выборе насоса.
    Допустим в таком случае нужен насос на столько кВт, а вот другой случай, тут только столько кВт. И почему.
    Просто и понятно.
  3. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    При выборе насоса кВт применять не нужно. Мощность, это произведение тока на напряжение. Сечение проводки выбирают исходя из этой мощности.
    Но эта мощность напрямую связана с производительностью, которая является паспортным значением для конкретного насоса.
    Прежде всего Вам нужно определиться с производительностью. Какая нужна.
    Ну, к примеру, Вы считаете, что на всё про всё вам хватит 500 литров в час. Выбираете насос с производительностью раза в 2 больше, на всякий случай. Может вода понадобится в бОльшем объёме, потери в трубах надо считать, да и насос будет работать в щадящем режиме. Т. е. выбираем 1000 литров в час.
    СмОтрите на паспортные данные. При одной и той же электрической мощности, к примеру 1кВт, у одного насоса производительность заявлена 1000 литров в час, а у другого 1500 литров в час.
    Это означает, что КПД второго насоса гораздо выше и он более эффективен. Иначе, за одни и те же деньги, которые Вы заплатите за электричество, он накачает в полтора раза больше воды, по сравнению с первым.
    Как видите, примерно прикинуть мощность насоса в кВт достаточно просто. А если нужно точно, то без формул уже никак. Я их выше привёл.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Хорошо. Когда Вы написали "у меня насос 1,1 кВт.", что хотели этим сказать?
    Вы поймите, я не просто так спрашиваю. Люди читают и тоже выбирают насос по кВт.
    В соседней ветке человек написал "мне продавец посоветовал насос на 600 ватт". Продавец не спросил динамический уровень, не узнал дебит скважины и высоту подъема воды до верхней точки, главное кВт.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Так тема с кВт стара как мир. Причем во всем. Народ гонится именно за кВт. В соковыжималках, болгарках, пылесосах, НС и т. д. :hello:
  6. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Мы с Вами не знаем что за продавец и что конкретно человек ему говорил.
    Не может же так быть, что бы вопрос был задан, мол, мне нужен насос для дачи. Ведь в любом случае покупатель должен сказать какие-то входные данные. Ну, типа, буду качать воду для полива на 100 метров из бассейна, или буду поливать огород из реки, она находится ниже участка на 4 метра (зеркало) плюс до участка 80 метров и т. д. А продавец уже должен помочь, хотя сейчас в продавцы набирают самых низкооплачиваемых людей, соответственно и требовать с них нечего. Это подавальщики, а не консультанты.
    У нормального продавца накапливается определённая статистика. Вот этот насос хвалят, потому что то-то и то-то, а вот этот ругают за что-то. Есть усреднённые параметры для конкретных целей, которые многих устраивают, вот такие насосы и рекомендуют. И так далее.
    Когда я написал, что мощность моего насоса 1100Вт, то имел в виду, что такой мощности мне хватает для накачивания 200л бочки за 7 минут в моих условиях. Глубина скважины такая-то, шланг такой-то, расстояние подачи воды до бочки такое-то и т. д. И во время его работы за час я заплачу примерно стоимость 1кВт электроэнергии. У нас то ли 7 рублей, то ли 9, не помню точно.
    Т. е. вначале, всё-равно, что Вы хотите, а потом уже подбираем по параметрам.
    Нет смысла платить за насос мощностью 10кВт, у него все параметры будут выше (производительность и т. д.), чем у насоса 1кВт, если 1кВт справляется с задачей.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    С насосами так не канает...
    Допустим есть скважина с дебитом куб в час и статикой 6м.
    Вибрик на куб добытой из неё воды затратит 230 ватт...
    Водная станция на этот же куб "сожрёт" 1300 ватт...
    Так что, чтобы привезти мешок цемента, совсем не обязательно заказывать Камаз.
  8. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Абсолютно точно! :hndshk:О чём я и сказал в своём предыдущем посте.
    Мы спокойненько привезём мешок цемента в багажнике легкового автомобиля. :super:
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тем не менее свой мешок цемента возите на Газели...
    Чтобы налить Ваши бочки, вполне достаточно простенького поверхностного насоса типа ПРИМА NC-300/25 (300 Вт, 25л. в мин.) с напором 25 м.
  10. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Да, согласен! Однако есть несколько НО. (Если что, говорю только про себя).
    Во первых, цена простенького, как Вы говорите, насоса из Вашего примера сейчас от 2500 до 3000 рублей.
    Мой же я покупал в Стройлон за 4200 рублей 2 года назад. Т. е. разница незначительная.
    Во-вторых, корпус моего насоса из нержавейки и сам корпус достаточно длинный, что косвенно говорит о приличной трубе вентури внутри и более длительной работе.
    В третьих, мой участок имеет длину 80 метров и в качестве шлангов для полива и т. д. я использую гофрированную пропиленовую трубу 32мм диаметром для электропроводки чёрного цвета. Она ничего не весит и гнётся как хочешь, не переламываясь. Очень удобно! :super:Но все же 80 метров гофры нужно прокачать, ещё ёмкость для душа налить на высоте 2 метра, поэтому насос выбирал с некоторым, разумным запасом.
    А вот сам поливочный насос у меня 400Вт. Я купил дренажный, что бы напор был не сильным и не размывало грядки. Самое то! :super:
  11. Corf86
    Corf86
    Corf86
    Доброе утро. Пробурил себе на даче скважину для летнего использования для раковины, стиральной машины и набора воды в бочки иногда.
    1. Глубина скважины 21 метр
    2. Динамический уровень от земли 15м, статический уровень от земли 13м
    3. Удельный дебит 2 метра кубических в час
    4. Расстояние до дома 5-6 метров
    5. Одноэтажный дом
    6. Потребители: раковина, стиральная машина, возможно еще на улице кран
    7. Желаемый уровень давления 3-3.5 атм
    8. Труба обсадная нПНД 128 синяя. Внутренний диаметр 114-115мм
    9. Установлен фильтр 3 метра
    10. Рекомендация бурильщика: насос производительностью не более 2 метра кубических в час на глубину погружения 18 метров.
    Я уже один раз проводил воду теще в 2018г, там был колодец. Все делали сами, основываясь на этом форуме и советах из магазина. Система работает изумительно по сей день, поэтому за основу взял ее, но из памяти многое стерлось. Вот например:
    Я обратный клапан накрутил не на скважный насос, а отступил метр от него...уже не помню зачем...Но там колодец и все это легко контролировать, Здесь же хочу максимально уменьшить количество соединений. Ничего же плохого не будет, если я сразу накручу латунный обратный клапан к насосу?
    Вот схема которую собрали в 2018г теще:
    1) Насос Беламос TF40 установлен на глубину метров 6-7
    2) Обратный клапан
    3) Блок автоматики установленный дома Джилекс 9001
    Никаких расширительных баков. Открыл кран-давление в системе упало-включился насос-закрыл кран-через несколько секунд насос выключился. У нее 2 раковины, унитаз, душевая кабина, стиральная машина и горячая вода через электрический нагреватель.
    Помогите мне выбрать насос, может взять такой же TF40? Как показала практика он равнодушен к постоянным включениям. Я начинаю все потихоньку закупать. Трубу заказал ПНД32. В скважину зайду через скважный адаптер Джилекс САУ.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  13. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    У меня именно так и сделано.
    Безусловно! Кажется, что в моём случае это удалось. :|:
  14. smyra
    smyra
    smyra
    не будет
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Обратный клапан монтируется на насос.
    У насоса TF40 производительность в два с лишним раза превышает рекомендованную бурильщиком...
    Три метра столба над собой, он вмиг осушит и встанет по сухому ходу, или будет подавать воду с воздухом.
    По блоку автоматики Джилекс 9001...
    У него нет регулировки верхнего давления, поэтому насос будет отключаться по своему паспортному максимуму напора...
    Это надо иметь ввиду при подборе насоса...
    Иначе могут потечь все краны и фитинги...
