Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Медленно. Или насос засран или очень слабенький.
  2. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Проблема не в том, что насос медленный, а в том, что вода прибывает слишком медленно.
    Бочка точно 200л? На фото выглядит внушительнее.
    По Вашим рассказам выходит, что добывать воду получится со скоростью примерно 10 ведер в час. По-моему как-то маловато для полива. Тут либо новую скважину делать, либо круглые сутки копить воду в большом резервуаре (пруд или бассейн). У меня соседи дед с бабкой так делают - используют каркасный бассейн в качестве емкости для поливной воды
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Скважины далеко друг от друга?
  4. Дашунчикя
    Дашунчикя
    Дашунчикя
    Тула
    Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, выбрать насос. Колодец на даче, только летнее использование. Набираем воду в куб, а из него уже поливаем. Колодец на плывуне, 12 колец под землёй, воды обычно примерно одно-два кольца, воды мало, в августе вообще может закончится. Хотелось бы не дорогой и более-менее надёжный.
  5. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    У моего соседа тоже колодец и он точно так же набирает воду в ёмкость (у него бочка от молоковоза), а потом ею поливает огород.
    Так вот, у него много лет для этой цели служит обычный Ручеёк, который он на тросике опускает в колодец и качает им воду.
    Дешевле уже вряд-ли что-то можно придумать. А многолетняя эксплуатация говорит об его надёжности.
    Есть ещё серия так называемых фекальных насосов. Они ещё плюсом допускают транспортировку загрязнённой воды. У меня такой для полива из бочки. Поставил его на дно бочки и поливаешь. Он ещё имеет защиту от работы "на сухую". Т. е. если вода в колодце (бочке) закончится, он отключится автоматически. Такие насосы тоже вполне подойдут. Прочитайте в паспорте его данные, ну мощность там, производительность, на сколько поднимает в высоту и т. д.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Насосы не фекальные, а дренажные с поплавком...Фекальники дорогие и мощные...
    Вибрик можно использовать только на свой страх и риск и то только в крупнозернистых песках...
    Вибрация уплотняет водоносные грунты и перекрывает "капилляры" по которым поступает внутрь вода...
    "Дорожки" перекрываются и дебит колодца падает...
  7. Дашунчикя
    Дашунчикя
    Дашунчикя
    Тула
    Спасибо. Вибрационный нам нельзя, т. к. колодец на плывуне. Заказала дренажник Джилекс 200/25. Сомнения, конечно, присутствуют, но посмотрим, что из этого получится.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В накопитель достаточно было и Оазиса за двушку...
  9. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Спасибо за развёрнутый ответ. :hndshk: Меня, правда, он мало касается, так как у меня абиссинка 6,5 метров глубиной и сверху поверхностный насос Dekado. мощностью 1,1кВт.
    Но у соседа именно такая система много лет, именно с Ручейком.
    А дренажным насосом я из бочки поливаю огород тёплой водой. Я ошибся, назвав его фекальным.
    Спасибо, что поправили. :|:
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В соседней теме спросил, спрошу и у Вас. Что дает информация о кВт? Как понять, достаточно мне насоса на 0,7 кВт или минимум на 1 кВт?
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Есть поверхностный насос на 1.1 кВт, он по паспорту 4 куба прокачивает. Ваша абиссианка может выдать 4 куба?
  12. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Если говорить конкретно про мою абиссинку, то дебет 1,8 кубометра в час. Бочка 200л накачивается за 7 минут.
    Я обычно заливаю 3 бочки по 200л из скважины, но там вода +9С. А уже из бочек вечерком поливаю нагретой за день водой дренажным насосом 450Вт мощности. Специально брал менее мощный, что бы струя не размывала грядку. Так в результате и получилось.
  13. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Под мощностью насоса понимается количество перекаченной воды в единицу времени. Величина выражается в литрах или куб. м. в секунду и характеризует производительность или полезную мощность оборудования.
    Помимо нее существует потребляемая мощность. Это показатель затрачиваемой электроэнергии, выражаемый в кВт.
    Соотношение полезной мощности к затрачиваемой отображает коэффициент полезного действия. Чем больше его значение, тем меньше энергии теряется на перекачку воды, и тем, соответственно, эффективнее оборудование.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Великолепно! И всё это пойдёт на смарку, если прикрутить вентиль на выходе насоса.
  15. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Расчёт всегда ведут по максимуму, а реальный расход не обязательно будет максимальным.
