Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    Мне мой сантехник рекомендовал (т.к. он давно не ставит автоматику управления механическую) Aquario Masterswitch-9M.1V, но цена у этого РД 6+ тыс. При том, что текущая железка работает и мне описанного в группе оптимального давления 2,5 Атм недостаточно, с учётом рекомендаций форума по автоматике, было принято решение оставить как есть. Глядишь насос будет изнашиваться и давление будет понижаться. Трубы у меня никакие не рвёт, слава Богу :) А насос на замену я буду выбирать с учётом этого параметра.
  2. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Но если тот же политех поставить? Там же давление руками выставляется.
  3. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Себе ставил такой:
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Электроника перепадов напряжения не сильно "любит"...
    А СНТ постоянно этим "грешит"...
    Нужен будет ещё и стабилизатор ...
  5. yambor
    yambor
    yambor
    Оказалось супруга не обсадную трубу сфотографировала, а впритык к ней вкопанную)
    Внутренний диаметр обсадной трубы 10,5 мм.
    Протестировал на выходных, бочку 200 литров выкачивало 46 минут. Вода то прозрачная, но зеленоватая, то как ржавая/глиняная.
    При этом после выкачивания в скважине довольно долго издаются булькающие звуки, словно вся верховодка в нее стекает...
    На участке воды высоко стоят - если выкопать яму 10 см, то она почти полная воды будет...
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ещё лучше...:faq:
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Достанете насос, обязательно замерьте глубину скважины...
  8. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Я в похожей ситуации поступил иначе. У меня дачная вода была раз в четыре дня, а нужна была каждый день. А у вас в любой момент, но мало за раз.
    Насос конечно сильный, но у него есть важное свойство, он уже есть. Поэтому я бы приобрел большую емкость. В неё положил горизонтально TF3-80. И от этого насоса запитал и дом и полив. На реле давления выставил вилку 4-5атм. На таких настройках насос будет выдавать от 2,1 до 2,3 куба в час - вполне достаточно и для полива несложного и для дома. Для защиты насоса от пустой емкости - поплавковый выключатель.
    Теперь по наливу в эту емкость. Ручеек использовать не желательно. Я бы поставил любой самый дешманский насос с каким-нибудь реле уровня, чтобы он не опустошил скважину и не перелил емкость. И пущай качает хоть весь день.
    Этот насос лучше подобрать под дебит скважины, чтоб он не тактовал излишне. Поэтому, за какое время ручеек опустошает скважину и сколько воды при этом выкачивает?
    По объему емкости, прикиньте сами сколько воды -необходимо- на полив. Мне, например, 5кубов хватало с лихвой на капельный полив и так, из шланга чего-нибудь побрызгать.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Очень познавательно, но вопрос был про круглогодичное пользование...
    С УГВ по уровню земли...
  10. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Не вижу в исходном сообщении про использование воды зимой. А вот про слив на зиму вижу.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Точно...
    Дача...
    Простите слепенького...:hndshk:
  12. yambor
    yambor
    yambor
    Глубина скважины 22 метра. Вибрационник стоит на 19 метрах.
    WhatsApp Image 2025-04-14 at 15.07.09 (1).jpeg WhatsApp Image 2025-04-14 at 15.07.09.jpeg
    Вот такого цвета водичка бежит:
    С какой скоростью сейчас вибрационник выкачивает всю скважину я замерять не стал, т. к. одна бочка 200 литров набиралась 46 минут. Прошлые хозяева говорили, что на 2 бочки хватает.
    У соседей скважина 40 метров, скала не пройдена, и им на 3 бочки хватает... Потом, спустя примерно час, вода возвращается на статический уровень.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @yambor,
    Глубину лично замеряли?
  14. yambor
    yambor
    yambor
    Да, фалом с грузом на конец. А насос вытаскивал и рулеткой замерял.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тогда дело швах...
    Считайте сами...
    Насос Беламос TF3-80 с производительностью 45 л/мин. осушит скважину за 5 мин.
    А то и ещё быстрее...
    Посчитайте объём воды в 19м. 10,5см. трубы.
