Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Я просто где-то прочитал, что если давление падает совсем низко, то даже когда появится достаточный уровень воды для поплавка, то реле не сработает. Я просто сейчас не на месте, но по камере вижу, что манометр так и стоит на низком давлении. Хотя вода за пару дней должна уже была прийти в колодец...
    Ведь получается, что сейчас реле постоянно замкнуто, правильно? Но автоматика насоса из-за поплавка не даёт насосу работать.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо да, должно было при падении давления, но бывает что при отключении электричества реле надо принудительно перезапускать
  3. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    А что значит перезапускать? Включить и выключить питание?
  4. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    О, пока я тут писал, давление до 3 атмосфер поднялось)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Это касается РЗСХ (реле защиты сухого хода).
  6. alfer1967
    alfer1967
    alfer1967
    Долго не писал, был в отпуске.
    Что Вы имеете ввиду под "ручной излив"? Выход ручного насоса? Я переворачивал носик откуда вода течёт и заливал туда воду. Она не уходит.
    А какое виде сделать? Сделаю, без проблем.
  7. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Кто-нибудь заказывал комплекты тут? - https://pumpcontroller.ru/catalog/nasosy_i_chastotnye_preobrazovateli/2293/
    Интересует производитель насоса чтобы посмотреть из чего и как он сделан. Саппорт сказал, что не афиширует эту информацию.
    Отказал насос грундфос sqe 2-85 служивший 10 лет. Слизались шлицы на валу мотора.
    За адекватную цену сейчас грундфосы не найти. Вот нагуглил такой комплект за вменяемую цену. Ну и вес насоса впечатляет.
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    прикольно, то есть прямо говоря - скрывает данную инфо :mad::faq:
  9. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    В телефонном разговоре девушка обронила название производителя как Сабстар. Беглое гугление этой фирмы ни к чему не привело. По коду маркировки находятся несколько китайских производителей.
    Так или иначе, но комплект заказал. Как придёт, так сразу будет проще определить производителя.
  10. Suok76
    Suok76
    Suok76
    Добрый день!
    Прошу совета по выбору насоса:
    1. Глубина 72м (на известняк)
    2. Динамический 25м и статический 24м
    3. Дебит источника водоснабжения 3 кубм/ч
    4. Расстояние от источника до дома 10м, отдельно от скважины до бани 18м
    5. 1 этаж
    6. Раковина - 2, унитаз - 1, баня (душ)
    7. Желаемый уровень давления в системе 3-3.5 наверное
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы 113мм.
    Скважина будет с адаптером.
    Насос посоветовали ставить на 35 метрах.
    Aquario ASP 1E-75-75 подойдет под наши данные?
    Или что другое взять...
    Может что из Беламоса? На какие марки стоит обратить внимание?
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Почему не винтовой?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Песка боятся.
  13. Suok76
    Suok76
    Suok76
    Вроде тема для помощи в выборе насоса. Но никто не отвечает(
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ясно. Спасибо. А то у меня как раз стоит винтовой "Беламос" 40/5 с подъемом на 90м и производительностью 1.7 куба. Двое соседей по моим стопам купили такие же, один в феврале, второй сейчас. Моему три года. Начало падать давление, поменял насосную часть, стало чуть лучше, но не так. Вот думаю какой насос купить, такой же, либо что то другое. У нас мало дебетные скважины, бурильщики написали 1.5куба, но и его нет, мой насос при погружении на 26м, зеркало на 23.5, выдавал 1.3 куба при закрытом оголовке. Глубина скважины 31м, метр отстойник, два метра фильтр. Если брать центробежный насос который будет выдавать мне нужное давление в доме (4бара), то он просто осушит мне скважину, у них объём подачи воды от нескольких тысяч литров.
    Что посоветуете?
  15. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Получил насос.
    Как и нагуглилось ранее, он оказался идентичным продукции JIADI, только с наклейкой Substar и лазерной гравировкой на русском языке.
