Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А в чём разница, если он, без бака - накопителя, "напрямую", на полив, по своим хар-кам не сильно то и пригоден?...
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    ваш бцпэ не подходит по параметрам напор всего 16 м, винтовик пойдет, у самового такой же работает, с колодца с 5 м вода стоит.,но его хватит на 2 точки не более, лучше центробежный водомет 3 дк 45-60 .
  4. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    Ну я как раз уже думал о том, что мой БЦПЭ не сильно подходит и надо бы заменить его. Спасибо!
    Вопрос небольшой. В инструкции к Водомёту 45/60 от Джилекса увидел инфо, что более 20 включений в час не рекомендуется, а в инструкции к БЦПЭ об этом ни слова.
    Почему так? Джилекс перестраховываются или это особенности конструкции?
  5. NahNah92
    NahNah92
    NahNah92
    Уж не терем ли эта фирма? Звонил им по другому вопросу, тоже настойчиво рекомендовали Румер, говоря, что это «их бренд" И "сделан" Он в России. Говорю, ну ладно, сделан в России само по себе смешно, но не смущает ли вас, что у вас же на сайте инструкция, в которой написано где он сделан.
  6. Alex-9430
    Alex-9430
    Alex-9430
    Всем привет. За что лучше насос джилекс водомет 55/50 подвешивать, за трос, канат полипропиленовый или за трубу а трос для страховки? До зеркала 6 м, насос на глубине 14 м будет.
    Дебет разный бывает. В том году я скважину осушал несколько раз по осени а в этом году водомёт качал часами и вода не кончалась.
    За трубу рекомендуете подвешивать насос? Например на глубине 14 м, до зеркала менее 10.
    Там масло пищевое и оно всплывает на поверхность.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  8. Alex-9430
    Alex-9430
    Alex-9430
    Надо ли делать герметичность если обсадной трубы нет до дна?
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вопрос на логику ? Зачем ставить герметичный оголовок если специально делать его не герметичным ? Не проще ли поставить просто крышку на скважину будет дешевле.
    А если ставите оголовок то пусть он работает так как положено. Герметично.
  10. Alex-9430
    Alex-9430
    Alex-9430
    Хотят защитить работу автоматики. У меня без фильтра манометры расходник
    Вымоется со временем. А если сразу собрать большую часть с поверхности то ещё раньше
    С оголовком намного проще крепить насос, поскольку надоели всякие приблуды и крышки самодельные. Вопрос в том что если нет обсадной трубы то возможный вакуум как отразится на скважине.
  11. Dobrotut
    Dobrotut
    Dobrotut
    Добрый день, есть скважина работала давно. Год стояла, насос был Grundfos SP 3A-25
    Из всех данных есть:
    Насос 80
    Скважина 95
    Столб воды 39
    Посоветуйте, есть ли гуманный аналог
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Есть и много.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Здравствуйте.
    Такая проблема нарисовалась.
    Уровень воды 14 метров. Глубина 19 метров. Насос стоит в метре от дна. Давление набирает только 2,1. Я так понимаю что насос слабый? Менять? IMG_20260613_164031.jpg
    Какой порекомендуете по характеристикам.
    От скважины до ГА горизонтально 7 метров. Потом 2 в высоту.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Высота подъема воды 65-70 м.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Ещё вопрос. Изначально скважина была 22 метра. Сейчас 19. 3 метра песка " намыло". Вода постоянно с песком идёт. Фильтр каждых 2 недели под замену.
    Что можно сделать, что бы исправить ситуацию?
    Насос можно выше поднять?
