Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уже лучше.
    У вас есть готовая система с насосом и есть хар-ка насоса - график потерь напора в зависимости от расхода (ну или наоборот, как подходить).
    Берет самую проблемную точку, меряете расход (надеюсь, не надо объяснять, как), находите на графике соответствующую ему точку потерь напора и по ней подбираете насос - на таком же графике планируемого насоса (хоть тот же беламос тф3 - сравните диаметры вашего по корпусу и планируемого, в паспорте обычно пишут рекомендуемый кстати) ищите нужный вам расход по тем же потерям напора, желательно, чтобы он находился примерно в центре графика (рабочая точка или рабочая зона насоса на графика иногда ее указывают).
    Лучше даже с небольшим запасом брать.
  2. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    яндекс показывает что ECO-1 бывают разные.
    Какой у вас? Скрин расходнонапорной характеристики?
  3. Mazur
    Mazur
    Mazur
    К сожалению не знаю. Но заказал Belamos 3TF-90/6 этого насоса хватит с головой.)
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, правильно ли подобрал насос?
    Скважина на 38 метров, зеркало несколько лет назад было где-то до 10 метров. Но при этом начал обкапывать скважиную обсаду для дальнейшего подключения через адаптер и вокруг трубы начала выдавливаться вода на 1 метре. Казалось, что это снизу давит. Труба заросла только на сантиметров 20 максимум, далее грунт неплотно примыкает к трубе.
    Сейчас висит временный насос на 18 метрах. Качает примерно 2 куба в час (считал ведрами), как-то на сутки забыл его и воды не выкачал. По дебету информации нет. Скважинники обещали скинуть данные, но так и не получил тогда. Бурили в 21-м.
    Точки разбора.
    1 этаж: душ, 3 раковины, унитаз, стиралка, посудомоечная.
    2 этаж: душ (ванная), раковина и унитаз.
    Баня: душ, раковина. Но думаю, что баню можно не учитывать (наверное?) ибо в банный день будем мыться там.
    По трубам: в дом 32 пнд длиной 12 метров до котельной. Далее разводка под дому. В баню 25 пнд, общая длина от котельной метров 25 будет. Монтаж через адаптер.
    так же дано был куплен частотное реле с али. По памяти до 2 (2.5) кВт. Тогда тут про него информацию нашел и по отзывам взял. Ждет своего часа. Желательна совместимость с ним. Давление хотелось бы 2.5-3, наверное на кранах.
    в целом приглянулись эти варианты:
    ASP3E-80-75
    ASP 3E-65-75
    как они будет в целом к моей системе по характеристикам? Оптимально или лучше другое что-то? Беламос еще не рассматривал, займусь и его каталогом. В этом плане акварио сделали сайт более «доступным» в подборе. TF3-110 какой-нибудь?
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Не могу найти информацию, подскажите, пожалуйста: насос AQUARIO asp3e 65-75 нормально работает с частотными преобразователями? Конкретно DLF с али. Еще присмотрел 3TF90/3. Вроде будут схожи по характеристикам при: 24 метрах от насоса до кранов, давлении 3 (с возможностью 4 для фильтров) атм и расходе принятом 45 литров
  6. unik2k
    unik2k
    unik2k
    Доброй ночи,
    помогите выбрать насос под следующую вводную информацию:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) = скважина 45 м.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём = явно в паспорте не указано, есть уровень воды в скважине = 23 м.
    3. Дебит источника водоснабжения = 2 куб. м.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители = 5.5 м.
    5. Этажность сооружения = 2
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее) = 1 эт. умывальник, унитаз, душевая; 2 эт умывальник, унитаз, ванна; + баня + полив
    7. Желаемый уровень давления в системе = достаточный для комфортного напора в системе (3 атм.?)
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. = колонна ф133 от 0 до 28, колонна ф110 от 14 до 45, фильтр от 31 до 45.
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание, а не вопрос:)).
    Рекомендация от буровиков = насос с производительностью 3/80 с загрузкой 30 м.
    В настоящее время прокачиваю скважину. Более 10 ч. нонстопа вода визуально чистая, напор стабильный, прокачиваю насосом Беламос 3/110.
    Склоняюсь к Belamos TF3-80 или AQUARIO ASP3E-65-75.
    2й на более 50% дороже аналогичных. Стоит ли переплачивать?
    Или вообще не верно ориентиры по насосам выбрал?
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Разве эти два насоса сопоставимы по характеристикам? Или я не правильно смотрю графики? В целом более менее похожие у меня с Вами условия и тоже идет выбор. Но в основном пока смотрю в сторону акварио 65-76 или 50-75, беламос тоже смотрю. Но у беламоса, про паспортном расходе напор нулевой и при паспортном напоре расход нулевой, если я правильно читаю график.
    я себе принял, что давление нужно около 3-х. Расход с моими потребителями (ванная, душ, 4 раковины, два унитаза, 2 гиг. душа, пару кранов в гараж и на улицу, баня и водоподготовка) посчитал 45 литров, чтобы точно потянуло в моменте душ и ванную и плюс что-то еще одно. И получается, что мне нужно 2700 в час при напоре 55-60. У беламоса при моем напоре получается по графику 1300-1500 в час. Акварио 65-75 даже чуть больше желаемого даст (примерно 3200 вроде по графику). 50-75-й при напоре 55 даст 2400 примерно.
    вот и думаю. Беламос вроде как отпадает. Брать 50-75 или 65-75.
  8. unik2k
    unik2k
    unik2k
    Да, Вы правы. 65-75 в указанной серии (ASP3E) это по воробьям из пушки. По серии ASP1E, у меня оптимальным будет насос 75-75, на указанной глубине будет около 2.4 куб. м. (с учетом 30% запаса).
    В серии ASP3E насос 50-75 придется опускать значительно ниже, чтобы снизить его мощность и как поведет себя столб воды я не знаю.
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вот и думаю: не избыточна ли для меня 65-75 или не будет ли сокращен срок службы 50-75 за счет более нагруженной работы.
    Плюс частотник. Один китайский лежит уже. Давно покупал и чуток ошибся в характеристиках. Для он 65-75 точно слаб. А вот у 50-75 с натяжкой, но можно применить. Хотя уже мысленно «списал» этот частотник отцу. И настроился себе новый взять под насос
  10. Sergeydzhan
    Sergeydzhan
    Sergeydzhan
    Добрый вечер. Прошу совета по подбору насоса.
    Глубина скважины от поверхности земли - 24,5м. Статический уровень - 17,5 м. Динамический уровень - 18,5 м. Дебет-1200л/час. Обсадная колонна - НПВХ 125 мм.
    Бурильщики рекомендовали центробежный 3-х дюймовый насос производительностью 1.5-2 м3. Автоматика не планируется, летнее использование – набрать пару бочек по 200л для полива и бак 120л для душа. Пока смотрю в сторону Беламос 3TF-65/3.
  11. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Небольшой отчёт. Скважина пробурена на 17 м. вода стоит на 10 м+-. Прислушался к совету
    sensey371 и взял TF-80. Монтажники сначала сказали "..не пойдёт.." аргументируя, что он избыточен. По итогу для прокачки оставили свой насос на 4 м3/ч ,повесили на 16 м. для создания "ямки". больше суток не выключался-вода оставалась на прежнем уровне. Повесили TF-80 на 13 м. с последующим опуском (после копки кессона) еще на 0,7-1,2 м. Запустили его на сутки-вода не ушла. На фото- времянка, по осени будет кессон и всё уберётся в подвал. Бак на 80 л. срабатывания- штатные настройки реле 1.4-2.8, напор устраивает, в доме момент включения чувствуется только на опыте такой же системы. Трубы 25, осенью проложу 32.
    https://vk.com/video450295318_456239017?list=ln-2enovP1M9zcMFbJozd
    IMG_20260421_145232.jpg IMG_20260421_151547.jpg IMG_20260422_213214.jpg IMG_20260422_213224.jpg IMG_20260424_192807.jpg
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Глина вынутая осталась от бурения скважины? Или её не было?
  13. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Нет. там земля и скала из известняка. Крым.
    Кстати, обсадную опустили на 6 м. Слой земли порядка 4 м.,остальное скала. У всех здесь так. Аргумент-скала не крошится и не засыпет скважину. Только если землетрясение будет от 5 баллов то может, но в таком случае и обсадные до конца не удержат, сломаются.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сделайте замок вокруг трубы, хоть и временный. Нет глины, тогда чем нибудь другим. Спасёте водоносный слой от поверхносной воды.
  15. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Там дождей не ожидается в таком количестве, да и домик над всей конструкцией сделал. Не затечёт ничего.
