Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Да, именно про колесо от тачки я и подумал. Щас бегал в гараж и нашёл. И хаповой механизм - правильное решение. Я вообще думаю бухту подвесить на горизонтальную трубу. Типа турника.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    приподнимаю оголовок, вкручиваю болт, креплю к нему трос со слабиной. Герметичность как из магазина.
    Сделал тоже самое. Не первый оголовок.
    Два раза по пять лет. Приходилось срезать ножом. Рекомендую.
    Абсолютно точно. Только от затопления.
  3. boa2011
    boa2011
    boa2011
    А как вы определяли, что петля слабины достаточна. Очевидно, что пустая труба и с водой разной длинны. Я тоже давал слабину. Но очевидно мало. Не могу найти данные по линейному удлинению ПНД трубы под нагрузкой. По температуре есть. Но температура примерно одинаковая.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сделайте слабину один метр. Уж на столько пластик не растянется. А при аварийном поднятии размер слабины не важен.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Вытаскивал насос летом (замена) так изолента вся на месте это за 14 лет! Стяжки- ломаются и летят все в скважину!
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Вода в доме пропала, пока не знаю по какой причине, но хочу здесь заранее спросить совета, какой насос купить?
    скважина 88 метров, статический уровень 20 метров, дебет 3.5м3, потребителей не много, дом 2 этажный
    PS стоит насос Aquario ASP 1.5 C85-75, отработал в районе 4 лет, пока не знаю сгорел или нет...но надо заранее поискать замену
  7. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Причину пропадания воды в первую очередь надо узнать. Для глубины 88 м статический уровень 20 м очень мало. Это скальные породы? Февраль в принципе самый сухой месяц для колодцев и неглубоких скважин. Но для вашей глубины не должно быть такой зависимости. Надо определить причину, а потом уже действовать. У меня дважды пропадала вода в глубокой скважине. Первый раз раздуло ПНД перед ОК и лопнул пузырь. Это от тонкостенной трубы. Второй раз пробило дырку в резьбовом бочонке между насосом и ОК и сломало ПНД в компресионной муфте после ОК. Это от неправильного подвеса насоса на страховочном тросе. Насос в обоих случаях рабочий.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Статический и динамический уровень считаются от горизонта, от уровня земли до воды.
    Получается 88 - 20 = 68
    68 м. воды мало?
    В скважине статический уровень не так важен. Главное динамический уровень.
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Как говорится вскрытие покажет...все равно вытаскивать все...завтра специалист обещал приехать...
    думаю купить заранее насос на всякий случай, если дай бог не понадобится и старый рабочий, отвезу обратно купленный
    PS про падение статического уровня я не подумал, даже страшно подумать что из этого наименьшее из зол
    По паспорту 85м
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    OFF TOP сгораю от любопытства, а для чего погружные насосы продаются с кабелем 1.5 метра? куда его втыкать?) или как герметично соединить, этож гемморой по ходу...
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Эд111, Чтобы Вы сэкономили на кабеле, а разорились на кабельных муфтах и дальнейших перемонтажах:)
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    @Alexandr0063, подскажите, при моих параметрах скважины повесить насос на 40 метрах нормально или надо вешать максимально возможно ниже?
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это все просто делается с помощью муфт, термоусадки с клеем
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Заливная муфта решает
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    По всем канонам насос должен висеть ниже динамического уровня...
    У Вас же...
