Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    И вы почитайте. Узнаете кое что новое. Например - что для выносного эжектора нужен специальный насос. А в обсуждаемом посте про это ни слова. Еще вас ждет сюрприз: 11 метров это на почти пределе даже с выносным эжектором (ну если нужна более-менее приличная производительность).
    У вас 2.5 м3 в час дебит и плановая производительность насоса такая же (чтобы не осушать скважину и не думать ни о чем). Это 40л/мин. Кран обычный - примерно 6л/мин, душ, если не выпендриваться очень производительным тропическим - до 10л/мин, хотя они нынче экономичные, даже тропические.
    Смотрите на состав семьи и количество одновременно включенных кранов. Я думаю что 40л/м вам за глаза.
    Повысить пиковые расходы гидроаккумулятором не получится, накопитель - это емкость на сотни литров со вторым насосом, так что смело выкидывайте из схемы насосную станцию.
    Итого - или обычное реле давление с ГА, или как крутой пацан - частотник. У меня частотник
    У меня как раз производительность насоса около 2.5 м3 в час, подключены 2 домовладения, 2 семьи с детьми.
    Схема:
    скважина, в ней адаптер. После адаптера - тройник, труба ко мне и к соседу. У меня стоит ГА 100 литров и частотник, насос запитан от меня.
    Вы еще посоветуйте ему стрихнина в скважину засыпать :)
    Маленький ГА для частотника - это из разряда "вредных советов". Иногда можно, от безрыбья, если очень надо и понятно ради чего это.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Мне не надо...
    Я практик...
    И вот что здесь люди пишут ..
    Информация выбирающим насос для скважины. Личный опыт (положительный).
    Эксплуатирую насос с выносным эжектором в течении трёх месяцев в круглосуточном режиме. Всё работает отлично. Насос - Педролло 750 Вт (7500 тыс. рублей). Глубина от насоса до зеркала воды - 24 метра. В скважину уходят две ПНД трубы: подпорная - 32 мм, всасывающая - 40 мм. Соединения выполнены при помощи лутунных фитингов и сгонов с резьбой из чёрной стали. Обратный клапан - по инструкции. Насос установлен непосредственно у обсадной трубы, диаметр которой - 140 мм.
    После насоса стоит фильтр 5 микрон, далее мембранный бак на 20 литров, далее краны 2х этажного дома, стиральная, посудомоечная и прочее. Включается по реле давления. Настройки: нижнее давление - 1,5 атм, верхнее - 4 атм. Защита от сухого хода - реле давления (0,5 атм).
    Пуско-наладка прошла неожиданно просто: вылил пару вёдер воды в трубы, запустил с закрытым краном, погонял воду, подлил воды, так пару раз. После этого всё заработало на систему. Максимально развиваемое давление (при закрытом кране) - 5 атм.
    Особенность: при полностью открытом кране (1 дюйм) на выходе из насоса давление в подпорной трубе падало и насос начинал "покашливать". Для стабилизации работы этот кран немного прикрыт. Степень открытия определяется опытным путём.
    Преимущества данного насоса: отсутствие электричества в воде, крайне надёжен привод (асинхронный двигатель), простота обслуживания - насос на поверхности, низкая стоимость при высокой надёжности, долговечность, отсутствие тросовой подвески (как для погружного).
    Рекомендую.
    Насос с выносным эжектором | Страница 2 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Были бы практиком - знали бы что насос нужен специальный, а не любой поверхностный
    Мой коммент относился к обсуждаемому посту товарища. У которого обычный поверхностный насос. И все работает. С зеркалом на 11 метрах неожиданно.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Aquario ASP1E-100-75
    Belamos TF 3-110
  6. неформат
    неформат
    неформат
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
  8. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    В общем и коротко история такая.
    В скважине около 7 лет отработал jemix сн 3-2-60. Сдох Бобик. Купил точно такой же поставил. Отработал месяц. Сдох. Отвёз в гарантийную мастерскую, которую с трудом нашёл. В тот же день отдали насос и заключение о гарантийном случае и невозможности ремонта. Так же на возврат его в магазин для обмена или возврата денег.
    Задумался, а не взять ли мне «равнозначный» по характеристикам, но другого бренда.
    В магазине рядом по хорошей цене увидел в наличии Shimge 3 SPm 2.5/25-1.1. Отзывов на этот бренд здесь ну от силы 20 сообщений и то там нет скважиных насосов. Немного смущает что в этом китайце залито пищевое масло. Ну и про наличие сероводорода и хлоридов в определённых количествах в воде упоминается.
    Стоит брать или что-то другое лучше по похожим jemix характеристикам?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Я бы взял Беламос ТФ 3-110
  10. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Смущает только что он с маслом каким-то и ценааааа ~24.000, дороже shimge на 10.000
  11. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый день, так как действующий насос отработав около 16 лет начал гудеть, купил такой же в запас - espa neptun fl60, дома увидел, что он 2013 года выпуска. Есть возможность вернуть, но больше такого не купить. Критично, что он 2013 года?
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Главное работает и магазин гарантию даст.
  13. IplayICM
    IplayICM
    IplayICM
    Тут поменялись исходные данный‍♂️
    Не добросовестные бурильщики изначально сказали не тот дебет скважины.
    Подскажите с выбором насоса вновь.
    Belamos TF 3-110 опустошает скважину, через 7 минут начинает подсасывать с воздухом, при выключении скважина вновь наполняется. Насос установлен на глубине 39,5 м примерно. Хватит ли мне вообще дебета в 1.5 м3/ч для моих нужд?
    Новые данные прикрепляю:
    1. Скважина 45 м
    2. - Динамический уровень 35 м
    - Статический уровень 15 м
    3. Дебит 2.5 куба в час !
    4. Планируется водоснабжение дома в 20 метрах и бани в 10 метрах
    5. Этажность 1 этаж
    6. Количество потребителей:
    - дом (2 ванные, 2 душевые кабины, 4 туалета, 6 раковин, 1 собакомойка, 1 стиральная машина
    - баня (1 душ, 1 туалет, 2 раковины)
    7. Желаемый уровень давления - хороший напор в 5-6 точках водоразбора
    8. Для скважины - 110 труба
  14. IplayICM
    IplayICM
    IplayICM
    Дебит 1.5 м3/ч
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Значит насос уже купили?
    На входе, до автоматики и гидроаккумулятора установите вентильный кран и постепенно закрывайте его, пока насос не перестанет подсасывать воздух. Только берите именно вентильный, с ним проще приглушить производительность насоса.
    С дебитом 1,5 куба в час, возможно даже меньше, сложно обеспечить сразу хорошим напором одновременно 5-6 точек. Если будет слабенький напор или давление меняться, придется соорудить промежуточную емкость.
