Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. mel959
    mel959
    mel959
    Мурманская область г.Кандалакша
    На насос
    Пока что-то типа такой схемы вырисовывается в моём понимании, только вот нужно сх приспособить.
    В узн вроде есть защита по сх, не пойму как работает.
    https://extra-aquacontrol.ru/catalog/ustroystva_zashchity_nasosa_/ustroystva_zashchity_dlya_skvazhinnykh_nasosov/uzn_4d_2_5s_5_ustroystvo_zashchity_skvazhinnogo_nasosa_s_plavnym_puskom.html
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Для набора бочки считаю перебор. Обычный поплавок который замыкает контакты в верхнем и нижнем положении достаточно.
    Упал поплавок - включился насос.
    Всплыл поплавок - выключился насос.
  3. mel959
    mel959
    mel959
    возможно и перебор, в настоящее время из скважины есть возможность изъять примерно 360-370 л. раз в 6 часов, а куб соответственно 1т. ...
    Как я понимаю поплавком я смогу настроить лимит набора в 350л. - но хочется осушать куб до 0 (полив огорода, грядок и т. п. разовый большой разбор воды) и набирать его за несколько раз до полного.
    Могу заблуждаться, поправьте
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тогда поплавок и таймер. Допустим каждый час насос включается на 2-3 мин. Всплыл поплавок, разомкнул цепь и насос не качает.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    А зачем осушать до 0 куб, пусть потихоньку пополняется из скважины.
    У меня хоть и дебет достаточный но емкость (1м3) пополняется когда уровень падает на литров на 300.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    90 м подъема у насоса надо: 59 уровень + 3 атм(=30 м) в доме на 1 этаже. Потери в трубопроводе до дома - пренебречь, класть 32 трубу, ибо нефиг жлобиться.
    32 ПДН (внутренний диаметр 27) на 16 метров при потоке в 2 м3 в час (в дом вряд-ли больше надо, полив и улица скорее всего от кессона пойдет, баня отдельно) - это 0,08 бара потерь давления (0.8м столба воды)
  7. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    мало 90м. Потери в трубопроводе на трение, напряжение просело и насос новее не становится.
    И вот уже насос не может накачать 90м.
    А если поставить в доме фильтр с обратным осмосом, то ему минимум 3атм нужно для нормальной работы, иначе в дренаж будет сливать много.
    короче 100м прям минимум
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Я же посчитал потери
    Это уже другой аспект. Посчитать правильно и взять с запасом. По факту все равно выбор не будет насосов, которые точно 90 качают 3м/ч :)
    Предыдущий оратор советовал вообще 2-3 бара в доме, я 3 посчитал
    Хотите больше 3 бар - так и в "ТЗ" вписывайте больше 3 бар
    Если брать насос наугад - зачем считать?
  9. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Доброго времени суток! В другой теме задал вопрос, но он уже не актуален. Для замены акварио 1е 45-90 требуется подобрать насос. Выбираю из
    ASP1.8E-63-90
    Belamos TF3-80
    MINI ECO 2-68.
    В целом и тот, что сейчас в скважине меня бы устроил, если бы не водоочистка. Не хватает на промывку загрузки.
    Насос висит в скважине 45 м глубиной, на высоте около 30-35 метров, воды над ним метров 20. До водоочистки ещё 3 метра в высоту и метров 10 по горизонтали. Используется чп Эрманджайзер с га на 24 литра.
    Дебит куба 2 точно, возможно и 3.
    Кто что может сказать про предложенные варианты?
  10. Pumbas83
    Pumbas83
    Pumbas83
    Добрый день! Насос Aquario ASP 1С-60-90 проработал около 10 лет, в последнее время сильно упала производительность. Подскажите аналог, что сейчас лучше взять на рынке? Может Джилекс «ВОДОМЕТ 3ДК» 45/60? Буду благодарен за консультацию)
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Достаньте насос и посмотрите сетку-фильтр, иногда она зарастает ржавчиной и вода с трудом поступает в насос. Если сетка чистая, то насос под замену.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Только не Джилекс...
    Велика вероятность "убить" скважину вытекшим маслом из маслонаполненного эл. двигателя...
  13. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Здравствуйте,
    я забыл что то, реле давления если верхнее 3 бара, то насос 3 атм. Минимум откладывать на реле давления.
    Далее 1 атм это 10 метров подъема надо расчитывать ?
    Тогда при 22 метрах глубины надо 3 атм в доме+ 2.2 атм. На подъем= 5.5 атм насос минимум ?
    У товарища насос 22 метра, провод вспыхнул в земле в гофре от дома до распаячной коробки, но целый в скважине. К насосу от распаячной коробки.
    выбило автомат на столбе до участка.
    Насос мультиметром звонится 5Ом фаза ноль.
    По идее 220 на 5 Ом делить, то 40 ампер ток крутовато. Но может там про кручении оно как то падает, не ведаю
  14. Alex8186
    Alex8186
    Alex8186
    Коломна
    Вечер добрый. Уважаемые Знатоки знает кто либо про насосы глубинные Onis.
    Поделитесь отзывами.
    И еще терзают муки выбора насоса.
    Документации по скважине вообще нет.
    Купил дом и ничего не дали я и не интересовался по нынешнее время.
    Сейчас стоит поверхностный Alko. Служит верой и правдой по сей день, но чувствую что его уже поберечь надо и менять на глубинны
    Скважина 28 метров
    Зеркало на 7 метрах (статика)
    Динамика приблизительно на 10-11 метрах (динамика)
    Все данные выяснял самостоятельно
    Труба внутрянка 110 мм
    До дому по горизонтали метров 3.
    2-х этажный дом.
    6 точек забора воды
    Постоянное проживание.
    Посоветуйте насос пожалуйста.
    Среднего ценового сигмента.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Поверхностный насос с такой глубины не поднимет. 10м с мелочью максимум в теории, реально меньше.
