Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    Доброго времени суток.
    1.
    Глубина источника водоснабжения: 37 метров
    2.
    Динамический и статический уровень воды в нём: Динамический 25, Статический 20
    3.
    Дебит источника водоснабжения: 3.5 куба
    4.
    Расстояние от источника до сооружения: 15 метров
    5.
    Этажность сооружения 1 этаж.
    6.
    Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.): насос качает в емкость насосной станции 250 л. либо в емкость для полива 2,5 куба
    7.
    Желаемый уровень давления в системе: самотеком.
    8.
    Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. Внутренний диаметр 159мм
    9.
    Иркутская область.
    Скважину бурили 15 лет назад. Возможно все поменялось замеры делали сразу после бурения. В воде много железа.
    Собственно вопрос:
    Сейчас установлен насос Вихрь СН-50. за 10 лет пропала производительность. Качает 2,5 куба часа 4.
    Какой насос взять ему на замену?
    пока присмотрел БЦПЭ-85-0,5-50м-Ч. Подойдет ли он для такой скважины?
    Можно ли его спускать на глубину 15 метров?
    Заранее спасибо.
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Если уровень 25/20м, смысл опускать на 15?
  3. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    за 15 лет могло многое поменяться (а могли и с головы сказать параметры), а мощного насоса, для проверки уровня нет. И в воде много железа. если пошевелить насосом или быстро выкачать, то идет ржавая муть. Поэтому хотелось бы поглубже его спустить.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Вы пишите что уровень воды 20/25м если опустить насос на 15 он же до воды не достанет или имеете ввиду 15м от дна?
    Закинуть "удочку" замерить глубину для начала.
  5. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    Я имел ввиду на глубину 15 метров от зеркала воды. уровень воды на сегодняшний день около 21 метра от поверхности земли.
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    15 ниже зеркала норм.
  7. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    А что с моделью насоса? Vodotok БЦПЭ-85-0,5-50м-Ч подойдет?
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Думаю вполне.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Не замечал.
  10. mel959
    mel959
    mel959
    Мурманская область г.Кандалакша
    Приветствую. Кто нибудь пользуется такой защитой от с. х? Есть отзывы или подробное описание? Интересует возможность применения на скважином насосе при малом дебите ..
    https://www.ozon.ru/product/zashchita-ot-suhogo-hoda-dorn-1986176872/
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Возьмите обычное реле защиты сухого хода, типа реле с кнопкой. Просто, понятно, надежно и проверенно временем.
    https://aquario.ru/node/6545
  12. mel959
    mel959
    mel959
    Благодарю.
    Планирую работу скважного насоса без ГА. Разве "механика" будет корректно работать без ГА?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    По вашей ссылке тоже самая обычная механика, только в другом корпусе и другой принцип подключения. Но принцип работы одинаковый.
    В случае чего, мой вариант купите в ближайшем магазине/рынке. Ваш вариант придется искать аналог и чтоб были одинаковые размеры.
    Даже для частотника требуется маленький ГА.
    Совсем без ГА, как-то очень нагружаете насос. Сполоснули кружку - включился насос, намочили тряпку - включился насос, выпили стакан воды - включился насос и т. д.
  14. mel959
    mel959
    mel959
    :), нет, у меня все пока гораздо проще.
    Скважина на даче, летнее использование. Со скважины качаю в еврокуб, с него насосная станция подает в баню (душ, стиралка) и в дачный дом для мойки посуды и др. тех. нужд., сливной туалет не строил из др. соображений. Для приготовления пищи и питья воду из скважины набираю в два 20-ти литровых ведра - их хватает дня на 3-4. Зимой приезжаю на дачу примерно раз в неделю, в установке ГА пока не вижу смысла, хотя могу и ошибаться.
    По поводу реле сх что по ссылке выше - увидел на озоне (описание не очень информативное), подумал что это что-то типа импульсного датчика протока от политех., благодарю за пояснение.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Реле сухого хода планировали на насос из скважины или на станцию?
