Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    ГА позволяет в первую очередь смягчить работу насоса даже если стоит частотник!
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Толсто :)
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Вопрос был не к вам!
    Да и товарищ написал - это «лишний» элемент!
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Так народ живет с туалетом типа "ачко" и тоже не жалуется. Не показатель.
    Га не позволяет существенный объем воды хранить (100-литровый ГА - это десяток литров воды запаса). Он не для этого, а для обеспечения нормальной работы насоса.
    ГА при нормальной эксплуатации всегда работает в режиме "наполнился-опорожнился". С учетом температуры воды из скважины - какая живность?
    Накопители ставят не для работы без электричества с вечным запасом воды, и тоже должны опрожняться активно при большом разборе или периодически принудительно сливаться. Но с ними сложнее, конечно.
    Я со стороны прокомментировал масштаб наброса :)
    Отчасти согласен. Как, например, унитаз в доме - абсолютно избыточная вещь :)
  5. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    В данном случае на применимость формулы Торричелли влияет только одно ваше слово.
    Объемная скорость затекания воды в скважину зависит от перепада давлений и размера дыры, через которую вода затекает. Наличие губки из песка только уменьшает эффективный размер дырки и увеличивает необходимый перепад.
    Любой подземный источник это грубо говоря огромный таз с водой, камнями и песком. С одной стороны вода медленно затекает и накапливается в этом тазу. А с другой - при переполнении таза вытекает.
    Пока в тазе вода есть, формула прекрасно работает. Но как только вода кончится, уровень резко упадет.
    Для того чтобы определить размер таза нужно качать достаточно долго со скоростью больше чем скорость "затекания". Дорогой эксперимент получится.
    Поэтому остается только надеяться на то, что таз и скорость накопления воды достаточно большие
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Это когда вы в каком-то классе на уроке физики закон Торичелли изучаете :) А потом на следующий год вам рассказывают про поверхностное натяжение воды, что закон Торичелли работает только в системе с установившимся движением, а переход от статики к динамики - хрен и прочее, и прочее.
    Это создает множество микроканалов, альтернативных путей и т. д. По части путей, где размыты русла, вода течет бодро и там царствует Торичелли, а по части - нет.
    Я бы на Торичелли не рассчитывал ну просто так.
    Таз бесконечного размера, падение давление в котором размазано по площади, с неравномерными канальчиками внутри.
  7. dryunchik
    dryunchik
    dryunchik
    Вологда
    Друзья, всем привет! Как здорово, что я случайно нашел такую замечательную и очень актуальную для меня тему.
    Помогите, пожалуйста, определиться с насосом.
    Строю дом для себя, для постоянного проживания, 4 человека.
    Из насосов мне предлагают СперониSX3 1-60 в наличии у нас городе, но на Озон намного дешевле этот же Сперони но 2-60 или 1-85, а может вообще ни один не подходит. Устанавливать буду сам, хочу в ближайшее время, сейчас вот изучаю информацию.
    1. Глубина источника водоснабжения: 58 метров
    2.
    Динамический и статический уровень воды в нём: Динамический 28, Статический 18
    3.
    Дебит источника водоснабжения: 2,7 куб м (как сказали буровики- заниженный показатель)
    4.
    Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: 20 метров
    5.
    Этажность сооружения 2 этаж.
    6.
    Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.): 3 душ, 5 раковины, 3 унитаз, стиральная машина, полив (в плане автополив)
    7.
    Желаемый уровень давления в системе: тут не знаю- не разбираюсь. Просто нормальный напор.
    8.
    Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. Внутренний диаметр 125мм
    9.
    Вологодская область.
  8. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Маловат насос
    Динамический 28 + Расстояние от источника 20м/10 + 2эт*3м + напор на 2-м этаже 20м = 56м
    На пределе. При этом выдавать будет около 1,2 куба в час. По 5литров в минуту на человека
    Трое в душ, а четвертый поставил стирку, посидел на унитазе, смыл и моет руки в раковине - мат-перемат стоять будет:)
    И это еще гостей нет и ничего не поливается.
    У меня в похожих условиях трудится belamos 3jnr-90/3. Вилка давления 3-4атм, это чтобы осмос работал.
    Насос выдает около 2,3куб в час. Хватает на бытовые нужды и без "фанатизма" на простой полив.
    На автополив газона уже не хватает.
    Мне кажется вам стоит подумать будете ли вы делать водоочистку на дом. Если нужно будет чистить воду и накапливать в емкости, и потом ее подавать насосом второго подъема, то потребление дома несущественно и скважинный насос надо планировать только по поливу.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Получать максимум 1.2 при дебите 2.7 и планах на автополив - глупо.
    Причем у полива свои потери в трубах (если участок более-менее большой, а не 1 клумба вплотную к дому) и давление на форсунке надо вроде от 2 атм
    Я бы начал с требований полива, может придется определять дебит нормально и брать насос производительный.
    2.7 "занижено" означает, что бурильщики принесли такой насос и он работал без остановки, а больше у них не было
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Как именно это происходит?
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Реже включается.
  12. RosJess
    RosJess
    RosJess
    Здравствуйте, друзья!
    Помогите, пожалуйста с выбором насоса:
    - Скважина 78 метров
    - Статический уровень 58, динамический 59
    - Рекомендуемая глубина для насоса 65 м
    Дебит 3 куба в час
    Подключаю через кессон 2 строения:
    Баня (11м от скважины) и дом (16м от скважины). Дом 2 этажа. Дом на 4х человек (часто бывает родня +3-4человека)
    Буровики рекомендовали Акварио. Но мне не принципиально. Какой напор насоса следует смотреть?
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Максимальная высота подьема должна быть более 100 метров. Это при давлении в доме 2- 3 атм. Если нужно больше высота подьема насоса нужно увеличивать.
  14. RosJess
    RosJess
    RosJess
    Благодарю за ответ. Можете поправить меня, если не прав - считается так:
    65+16/10 (беру максимальную дальнюю из 2х точек) +2*3+ 3*10=102.6
    Верно ли я посчитал, взяв самую дальнюю точку от скважины?
    Нужно ли сюда прибавлять расстояние до бани?
    И еще вопрос: есть насос с напором 110 и 135. Нужно ли чтобы был запас по напору ?
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Нет.
    Считается от динамического уровня 59 метров. Потом 10 метров по горизонтали приравнивается к 1 метру по вертикале. Потом желаемое давление в доме 3атм=30 метров. Потом нужен запас по высоте.
    Итого 59+1.6+30=90метрлв +запас.
    Но есть ньюанс этот напор нужен в рабочей точке.
    Резюмируя вам нужен насос с высотой подъёма 135метров.
