Проектирование и обстановка Мини-дома - 4
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Eva Blank, 31.12.21.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Mishael761, если "тёплая дверь" всё ещё интересна - нашёл опыт из первых рук)
    https://www.forumhouse.ru/posts/34153490/
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Был тут в теме интересный норвежский узкий дом, как раз такой как я искал, большое спасибо разместившему:
    К сожалению, не было его размеров.
    Чтобы лучше разобраться с ним, отрисовал его модель, вдруг кому-то будет полезно, кто тоже на этот дом засматривался. Дом рисовался из расчета высоты потолка в спальне и санузле 1-го этажа 2300мм, коньковой балки сечением 400*200, минимальной высотой лофта в зоне под коньковой балкой 1900.
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Добавил в планировку необходимое, но в оригинале отсутствующее - шкафы в спальню и при входе в дом, место под нормальный холодильник на кухню, техпомещение в теплом контуре. Также добавились нужные на мой взгляд, но кому-то необязательные вещи - крытая терраса, микросанузел на лофте, и пр.
    С учетом всего этого и реальной толщины стен получились те размеры, что на планировке. 2025-12-17_11-46-29.jpg 2025-12-17_11-33-15.jpg
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Так что если кому-то требуется узкий дом с фасадом по длинной стороне, как гостевой, дачный, или ПМЖ на двоих - присмотритесь, вдруг подойдет
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Модель тоже прицепил на всякий случай
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Если кто-то видит, что тут можно улучшить - не держите в себе, высказывайтесь, для этого и разместил всё)
  7. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    лестницу бы удлинить, выглядит как 45°
    зачем шкаф перед лестницей если под лестницей уже место для шкафа?
    и в чем смысл выреза в полу на втором этаже?
    со стропилами тоже не совсем понятно
    не проще ли еще чуть поднять стену второго этажа и сделать простейшую односкатную крышу?
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    С/У в противоположных концах дома?
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Лестницу удлинить можно только делая дом длиннее, это не вариант. То что она не идеал по удобству - согласен, но лофт в целом ориентирован на детей, так что справятся, я думаю.
    Насчет места под лестницей - только кажется что он там есть, тоже сначала так думал. Если взять за высоту шкафа 180см, то под лестницей такой высоты только 250мм в ширину, этого маловато для вещей
    Смысл выреза в полу на втором этаже чисто эстетический. То что без него можно было бы сделать полноценный второй этаж с двумя спальнями это понятно, но такая задача не стояла.
    Односкатку сделать можно, но тогда совсем неинтересный сарай получится, стояла задача все же сохранить общий облик прототипа
    В любом случае спасибо за высказанное мнение)
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    да, но чего-то страшного в этом не вижу - сейчас верхний санузел занимает довольно таки бестолковую площадь на втором этаже, а если его поставить над санузлом первого этажа, то уменьшится нужное место в спальной зоне лофта.
    Да и в любом случае он сейчас над техпомещением, а туда канализацию все равно тянуть
  11. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Э... Если второй этаж для детей, а спальня на первом - для взрослых, то "взрослые" охи-вздохи ночь на втором этаже будут хорошо слышны.
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Что поделать. если охов-вздохов от родителей нет вообще то это еще хуже
  13. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Подробное видео на Ютубе запилили.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    А можно не ютуб? хотя бы картинками?
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    зонирование по вертикали - отличная идея
    и кардио тренировки не нужны
    при наличии такого жилища - можно гарантированно обеспечить себя нагрузкой до конца жизни
