Проектирование и обстановка Мини-дома - 4
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Eva Blank, 31.12.21.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А,! Во, ну чтоже вы фото сразу не прицепили:))
    я то думал что эркер это маленькое треугольное окно под коньком:))
    А так то да, как без кофейного места жить...
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Мне интересна конструктивная критика, а не шаблоны эркеры зло. Я прекрасно понимаю насколько эркер удорожает и усложняет строительство и насколько его тяжело сделать красивым и функциональным.
    По расположению я писал в первом сообщении минидом будет расположен через дорогу напротив этого дома. Получится один большой дом с эркером ровно напротив маленький дом с эркером, возможно эркера в одной оси даже будут.
    Хочется удачные решения в новом доме использовать и соответственно неудачные решения не использовать. Например не будет второго этажа, не будет второго эркера как тут ранее сделали замечание, наверное два эркера для такого минидома это перебор.
    Все дверные проемы будут 90 см а не 70 см как сейчас, кладовка небольшая на кухне будет, вход в погреб с тамбура а не через гараж.
    Этот минидом для родителей делается под наши задачи, с перспективой инвалидности и коляски, не факт что его можно взять и перенести другому человеку. Он идеально вписывается в размеры нашего участка отсюда его планировочные и конструктивные решения.
    В этом мини доме не показан гараж и навес между домом и гаражом, идея выити из дома и попасть сразу под навес с зоной барбекю и оттуда уже вход в гараж, это всё ещё в стадии проектирования. Конструктив кровли не решён окончательно, хочется красоты и не переборщить с количеством эндов.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Надо в санузле поменять душевую и унитаз местами. (Не очень удобен получился особенно с перспективой на коляску. Есть рекомендации на этот случай.).
    Кладовка-труба шириной в 1м не функциональна. Проще показанный там шкаф просто пододвинуть к двери, а не шагать к нему по тоннелю.
    Кровля. Подозреваю что первый "красивый" вариант над эркерами рисовал автомат проги. Есть там в некоторых такой встроенный идиотизм. Надо бы перерисовать вручную.
    На визах кровля нахлобучена на окна. Понимаю - юг. Но когда треть окна всегда в тени и из окна всегдашний вид на надвинутый на брови козырек на мой взгляд - неприятное ощущение.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @mad-max, посмотрите на угловые окна. И вид будет, и технических сложностей меньше.
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Да есть такая мысль у меня, пока не визуализировали.
    Насчёт кладовки все верно, хотят родители 1,2 м в ширине пока не понятно как ее такой сделать без ущерба санузлу
    Насчёт туалета и душевой кабины уже поменяли местами.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    По крыше
    1-4 - версия автоматического построителя крыши
    5-7 - ручная правка
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Кухня-гостиная большая, но бестолковая. Зачем столько пустого места?
    Из кладовки сделать тамбур. Старый тамбур ликвидировать. Санузел вытянуть влево.
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    14 М2 для кухни-гостиной это большая?)
    Зачем ликвидировать тамбур, для чего, какая причина его ликвидаци?
    Я не участвую в соревнованиях на самый маленький дом и самую плотную планировку.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @mad-max, масштаб мебели соответствует масштабу дома?
    ЗЫ а какова тогда цель размещения в этой теме своей планировки?
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Просто показал свой проект, тема ведь про минидома)
  11. soplop
    soplop
    soplop
    Здравствуйте господа. Оцените уже построенный дом, осталось внутри отделку сделать, печку выложить, ну и мебель-технику занести. Обшивка бруса снаружи потом уже будет.
  12. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    в комнате будет холодно, всего 1/8 от печки да еще 2 окна
    целая сторона печки бесполезно греет в сторону котла
    как-то так было бы лучше:
    PS: и печку развернуть на 90 градусов чтобы комнату и спальню грели широкие стороны
  13. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Ну и классическое решение с теплым санузлом
    (спальню и комнату можно поменять, санузел пристроить с другой стороны - сама идея)
  14. soplop
    soplop
    soplop
    Плита квадратная, поэтому варианты с расположением печки пока рассматриваю. Угол комнаты (нету части стены) по моим расчётам должен обогреваться углом печки, пока думаю печку лицом к кухне сделать, так удобней будет. Если что двери капитальные, там уже никак их не поменяешь, окна тоже.
    Уже к сожалению такое не воплотить, трубы подведены, осталось фурнитуру и стену с дверью сделать.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    поговорка - плясать от печки - не на пустом месте родилась
    разные поверхности печки имеют разную тепло-генерацию - боковые стенки самой топки - больше, каналы для дымгазов - чем дальше от топки - тем меньше
    в идеале сначала нарисовать печку и понять где какие теплотворные поверхности у нее, а потом уже делить эти поверхности между комнатами по функционалу
    и на всякий случай, почти уверен что Вы уже об этом подумали, но лучше перебдеть - почитайте еще раз про ППР для примыкающих стен и перекрытий
