Шалят насосы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Jonispeed, 18.01.22.
  1. Jonispeed
    Jonispeed
    Jonispeed
    Шалят насосы
    Добрый день!
    Прошу помощи и умных подсказок.
    В доме стоит тепловой коллектор на 3 выхода (идём разбирать снизу в верх)
    -1 выходов тёплый пол (9 контуров (45-50 метров насос 25-60 с тепловым узлом);
    -2 отопление 1 Этажа с насосом 25-60
    -3 отопление 2 и мансарды Этажа насос 25-80.
    ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА:
    На тёплый пол не приходит тепло, насос 3 выхода высасывает все из контура полов подскажите как решить такую проблему?
    Обратные клапана все стоят на обратке.
  2. Jonispeed
    Jonispeed
    Jonispeed
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы загнали теплый пол в самый низ - там и не будет тепла. Оно, может, и было бы - но судя по всему у Вас на максимуме СО работает
    Мануал коллектора откройте и увидите парвильную последовательность подключения - у Вас неправильно
    не парно а вверху три подачи - а внизу три обратки
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кстати насосы все стоят неправильно
    в мануал загляните - поймете, почему
    впечатление, что совсем уж незнающие люди ваяли сие изделие
    ОК то мб и не нужны, а вот ФГО перед насосами на РО контурах - вещь нужная
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подсказка должна все это посмотреть, и попытаться оживить... Врач орнитолог, от хирурга, не далеко живет.
  6. Jonispeed
    Jonispeed
    Jonispeed
    Идёт 1 подача, 1 обратка, и стоит он зеркально!
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смешно
    верьте во что хотите
    доказывать Вам никто ничего не собирается
    в мануале все есть - тут ничего сложного
    но раз Вам лень даже туда заглянуть - то добавлять даже и не хочется ничего
    коллектор Ваш как и все - "зеркальный" те симметричные во все стороны
  8. Jonispeed
    Jonispeed
    Jonispeed
  9. Jonispeed
    Jonispeed
    Jonispeed
    Посмотрите на фото и где тут 3+3 ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Jonispeed, класс
    а развернули вертикально Вы его зачем ?
    он и начал по другому работать
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::super:
    Деловой подход, в вопросе сразу ответ. :super:
    Тогда встречный вопрос, а зачем 25/80 втемяшили? :faq: Другого не было, или "спициалисты" с оглядкой на второй этаж "посоветовали".
    1. На фото просматривается ШК попробуйте насос поставить на 1-ю скорость и прикрыть ШК, только эта операция выполняется от закрытого положения, закрыли полностью, затем по чуть-чуть приоткрываете и по звукам ориентируетесь о степени прикрытия. Предупреждение работа насоса "в стену" или в задушенным расходом здоровья ему не прибавляет, предложенная процедура только для проверки диагноза, при подтверждении менять насос на 25-40 (25-60).
    P. S.
    А перед коллектором что?
    Это как? Т* обратки радиаторного контура выше крыши.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Судя по этикетке на #8 это подачи.
    У Вас подача в коллектор от котла нижняя что ли?
  13. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Вам надо изменить тип смесительного узла теплых полов, ваш без которого насоса будет работать некорректно.
  14. Jonispeed
    Jonispeed
    Jonispeed
    Спасибо за подсказку вопрос решился, заменой насоса на 25-60 и все встало на свои места !
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    слава паразитной циркуляции)
